查看: 2523|回复: 13
我的磁盘怎么了
发表于 2011-9-21 11:28:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开始是电脑中毒了 进系统后蓝屏 提示 磁盘有未知错误  500G的希捷硬盘拿到别的电脑上看  只有38G空间  显示的是 未分区  装上系统  仍然只有38G  请问其他的空间怎么才能弄出来
重新分区格式化就可以了  发表于 2011-10-1 20:50
发表于 2011-9-21 11:39:57 | 只看该作者 �
重新分区也不行吗?应该是分区表错误造成的,如果分区后还是不能找回来的话需要用到whexi了。如果是里面有重要东西不想重新分区建议用PTDD试一下
发表于 2011-9-21 11:45:44 | 只看该作者 �
谢谢上面的兄弟  重新分区 也只显示 有38G 的空间 给我来分    用系统盘自带的PE里的软件检测 也只有 38G 空间来给我修复  其他的空间都看不到
发表于 2011-9-21 12:54:17 | 只看该作者 �
应该是剪切过硬盘大小吧?用MHDD看看能不能取消恢复
发表于 2011-9-21 13:50:05 | 只看该作者 �
好像没有剪切过 用DISKGENUS修复过  那些别病毒破坏的分区   好像不见的也是那些分区
发表于 2011-9-22 09:45:58 | 只看该作者 �
用MHDD的 NHPA试试
发表于 2011-9-22 10:50:22 | 只看该作者 �
用DISKGENUS试试
发表于 2011-9-22 12:43:47 | 只看该作者 �
先看下主板BIOS里面能认到多少容量的,分区表出错也会认错。
发表于 2011-9-22 12:48:57 | 只看该作者 �
硬盘分区表损坏了吧,得修复一下
发表于 2011-9-22 12:52:25 | 只看该作者 �
得修一下
发表于 2011-9-22 13:12:21 | 只看该作者 �
低级格式化一下看看!
发表于 2011-9-28 11:25:21 | 只看该作者 �
用MHDD工具试试,不行就低格,但要有耐心啊
发表于 2011-9-28 16:06:21 | 只看该作者 �
重分区格式化
发表于 2011-9-30 07:58:21 | 只看该作者 �
只能用pc3000 或者效率源 之类的 工具 恢复lba数  这种盘 就算恢复容量了  一般也伴随着 磁头有问题 满盘坏道
