查看: 2075|回复: 11
显示器罕见故障
发表于 2008-5-6 17:15:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
在显示哭维修中遇到过几台罕见故障,现象是图象在水平方向无论调字迹都不重合,而且还在不停的抖动,曾检查过视放,及各组电源,没有发现任何异常。试问各位维修高手你们知道其中的原因吗?
发表于 2008-5-6 18:07:49 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
用测试软件配合,调后面的磁环吧,\~`````````````
发表于 2008-5-6 18:14:29 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
先调高压包上的聚集如果不行就只有调显像管上的磁环了.
发表于 2008-5-6 22:21:35 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
检查一下行动态聚焦电路,可直接将行场IC的动态聚焦输出断开看情况是否有变化.
发表于 2008-5-7 12:33:12 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
我 觉得你先看下 聚焦   调下聚焦的两个电位器
   要是不行  就看下同步电路  我觉得应该可以解决
发表于 2008-5-7 22:20:38 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
调整菜单选项里的水平模尔纹项..............
发表于 2008-5-11 02:20:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
调整会聚吧!!!
电路方面也可能有问题,但解决思路这个只能是其中的一个!
发表于 2008-5-11 08:54:43 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
彩云之南
我以前遇到过全屏稍微抖动    调了一下     水平模尔  就好了
发表于 2008-5-11 08:59:02 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
谢谢大家
发表于 2008-5-11 09:41:15 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
检查滤波电容是否有容量减少损坏的,造成图像不稳定。
发表于 2008-5-11 10:07:12 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
这样模糊是动态聚焦电路的问题`
图象抖动是场供电的问题 `
这个问题不是很好查的       多花点时间可以的  `
这个问题我9花了2小时才修好```
发表于 2008-5-11 13:14:11 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
电压不稳,看周围有没有其它的电器造成抖动.抖动的幅度大吗
