查看: 2763|回复: 5
奇怪的电源续
发表于 2011-9-21 08:46:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
早上发一贴为什么没出现呢?
言归正传:
http://www.chinafix.com.cn/thread-426955-1-1.html该贴好像被锁了,不能回了。现续:
由于UC3845是块小板竖放,位置变态,通电测量时不小心把UC3845、主开关管(单个场管)烧。直到现在才到货。装上电源就正常了。估计是UC3845有毛病。
现又遇另一个同型号电源怪毛病,使用几分钟后断电,重开,无反映,像是保护了。而且断电时间跟输出功率有关,功率大开机时间就短。一般能开机几分钟到半小时左右。以为是过热保护,摸整流管散热片大概50几度左右,去掉散热片上的探温头,还是会保护。有电源输出时,各组电压正常。有时保护后断开市电后重开,输出电压偏低(忘记测了,只看得CPU风扇转得非常慢,大概只有几百转)。但把电源放十几分钟后重开,输出电压却正常。
发表于 2011-9-21 13:40:42 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
这样的电源我有几个,不知从何入手!!
发表于 2011-9-21 14:20:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
四个字:回厂重造!可能电源本身功率不够,那只能回厂重造了,或者电容鼓包失容,把相关电容更换。
发表于 2011-9-21 14:31:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看300V 大电容有问题没??
发表于 2011-9-21 18:34:04 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
版主光临太荣幸了。高压低压滤波电容看看均正常,无明显鼓起。5楼的建议我试试。谢谢几位。
发表于 2011-9-21 19:10:33 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
失效的电解电容器不一定鼓包的。
