查看: 4463|回复: 15
技嘉GA-945GCMX-S2无内存供电
发表于 2011-9-21 00:15:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大大好
小弟主板为技嘉GA-945GCMX-S2,起初触发即保护现象,经过网站搜寻后有相同案例,于是从废板拆下一颗
ISL6520八脚IC更换,不再有保护现象,即开始测量内存供电,一样无供电0V,经查找图纸
以下是测量数据
1.BOOT为5.02V
2.UGATE为0V
3.GND地线
4.LGATE为4.74V
5.VCC供电为4.94V
6.FB为0V
7.COMP为4.41V
8.PHASE为0V
后续搜寻站上文章建议更换C1321,于是跟进更换问题依旧无改善。
你那个芯片工作条件都满足了 打过阻值吗?是不是短路了?这种板老是烧北桥的  发表于 2011-9-21 14:55
发表于 2011-9-21 00:58:03 | 只看该作者 �
这个板还有个毛病这上下管爱坏,换掉就好了
大大好 上管已更換過,而拆下的舊管是好的  详情 回复 发表于 2011-9-22 20:28
发表于 2011-9-21 01:20:56 | 只看该作者 �
2楼说的没错,如果管子没换就换6520的话,6520还会坏的,最好上下管换了。如果6520没坏,楼主就运气好了。
发表于 2011-9-21 01:49:59 | 只看该作者 �
期待楼主的下文
发表于 2011-9-21 08:50:55 | 只看该作者 �
FB 电压不对于重点查下
内存电压都没出,哪来的FB啊,  详情 回复 发表于 2011-9-21 11:46
发表于 2011-9-21 09:34:42 | 只看该作者 �
UGATE为0V说明上管G极没电压。肯定没内存供电,换的6520是不是好的
已更換過RT9202與6520兩個IC  发表于 2011-9-22 20:30
发表于 2011-9-21 11:23:29 | 只看该作者 �
旁边的场管被软击穿了
发表于 2011-9-21 11:46:54 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-21 12:06:37 | 只看该作者 �
内存电压都没出,看看控制电路
发表于 2011-9-21 22:01:53 | 只看该作者 �
用9202代替
換過了9202與6520,問題依舊  发表于 2011-9-22 20:31
发表于 2011-9-22 03:49:52 | 只看该作者 �
楼主啊,我看你连电容都没装上,肯定不行了。有些PWM电路的输入必须要上滤波电容,今天就修到一个技嘉945GC的大板,也是没内存供电,输入的两个电容爆了,换掉电压出来,但是控制芯片很烫,测量4脚对地30Ω,找了个9202代换就OK了
发表于 2011-9-22 08:09:24 | 只看该作者 �
我是刚来的 发表于 2011-9-21 11:46
内存电压都没出,哪来的FB啊,
不好意思,没有细看, 误导了, UPGATE 电压没有出来啊。 可能管子坏了,换个试试,
发表于 2011-9-22 08:11:31 | 只看该作者 �
有可能旁边的二极管的问题,两个
发表于 2011-9-22 09:40:31 | 只看该作者 �
那个肯定要换管子的,
发表于 2011-9-22 20:28:26 | 只看该作者 �
大大好
上管已更換過,而拆下的舊管是好的
发表于 2011-9-22 21:05:25 | 只看该作者 �
取下UGATE相连的电阻 再对地打值 看IC是否正常  ,正常就是后级拉低的,往后查。
