查看: 5711|回复: 22
方正19寸液晶闪屏 求助
发表于 2011-9-20 21:53:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建南平 来自 福建南平
今天接一台方正19寸液晶,型号为FK981-WT。开机10几秒后开始闪屏,拆机测各项电压正常,用通用板点也会闪,认定是屏上面的问题。不知道是灯管还是屏电路的问题。请各位大虾帮我看看。附闪屏时的图
发表于 2011-9-20 22:10:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
灯管问题应该不可能,应该还是屏电路的问题。
发表于 2011-9-20 22:15:42 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
给你一个思路 包管用  你把控制面板的按钮都换了就OK了
发表于 2011-9-20 22:19:28 | 只看该作者 来自: 云南文山州 来自 云南文山州
没有遇到过!应该是屏电路上的某个电容漏电不良还有开关也会
发表于 2011-9-20 22:22:21 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
把按键板拔了,然后看看有没有~要是还有就把驱动板换了
发表于 2011-9-20 22:30:19 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
屏的问题,我之前见到过一台联想的就是这样,换了一个同型号的屏就OK
发表于 2011-9-20 22:51:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我今天见到是飞利浦的190cw9,屏是三星ltm190m2-l31,就是这种故障。。。。。
发表于 2011-9-20 23:11:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屏的问题 屏是什么型号的?
发表于 2011-9-20 23:29:18 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
屏的升压电路故障,你看看屏上的几个测试点电压各多少啊.
发表于 2011-9-21 00:19:51 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
这种情况肯定不是灯管,是屏电路或者屏显问题!
发表于 2011-9-21 02:00:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
很像是屏的问题,,,,,,,,,,
发表于 2011-9-21 07:58:23 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
发表于 2011-9-21 07:59:02 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
屏型号是IVO  M190MWW3
发表于 2011-9-21 08:00:29 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
有没有解决啊
发表于 2011-9-21 08:06:53 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
269287991 发表于 2011-9-21 07:58
就是开关是吧?
开关的那些按钮  也就是开关  就只要换按钮哦
发表于 2011-9-21 08:08:26 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
待会到店里试试。
发表于 2011-9-21 10:31:01 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
拔下屏线  背光常亮  灯管就没问题
你应该是屏的事
发表于 2011-9-21 12:43:32 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
屏侧面列驱动损坏,由于其接线与模块均密封于屏玻璃夾层内,无法修复。
发表于 2011-9-21 14:47:05 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你这个问题决绝没呢?  呵呵
发表于 2011-9-21 20:35:15 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
没解决,客户拿走了。
谢谢各位的回复
