查看: 1410|回复: 1
优雅HP860不开机求助
发表于 2011-9-20 21:06:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
直接说测量结果
IO  供电正常,LID_EC#高电平3.3正常,ACIN高电平,DNBSWON#高电平正常,开机键电压正常,按开机键,待机无变化0.008,RSMRST#已经发出,但是IO没有接收到SUSB#,SUSC#,IO晶振已经起震,测量南桥供电正常,RTCVCC正常,不知道是不是可以肯定SB挂了,测量IO的SUSB,SUSC对地正常,求各位大虾帮忙确认下, 不想误杀SB .
发表于 2011-9-20 21:18:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
从你的测量结果来看是南桥坏了!但你可以测usb接口,pci接口ad线的阻值判断一下南桥,也要查下信号线有开路呀!然后做南桥
