查看: 8758|回复: 19
hp DV2500问题求教
发表于 2011-9-20 20:41:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接手一台HP DV2500,开始的情况是不触发,拆机后,先按通病搞了一回,就是加焊了显卡芯片和显存。现在的情况是,一插上外接电源,整机的所有灯都亮,CPU风扇转一下就停,郁闷了。
于是用上478的笔记本假负载,发现CPU没有核心电压,郁闷中的郁闷。。
我在想是不是什么地方保护了或是其它情况。
请师傅们指点一二!!
主要是求维修思路和主要测试点,图片稍后补上!
发表于 2011-9-20 21:01:43 | 只看该作者 �
唉,真是乱搞啊,不触发不关显卡、显存事啊,建议你先到基地学习。
发表于 2011-9-20 21:04:28 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-20 21:14:48 | 只看该作者 �
第一场遇到不触发加焊显卡的,上电的时候看电流了吗。
发表于 2011-9-20 21:39:16 | 只看该作者 �
先看看是不是雷击,要不然,换个南桥说不定就好了,对了,你去下bios电池,会自动开机不呢?待机3,5有没呢?不触发,压根不关显卡的事啊,除非显卡严重短了,要不然,先不要弄显卡!!
发表于 2011-9-20 21:48:05 | 只看该作者 �
新动力电脑 发表于 2011-9-20 21:04
嘿嘿嘿。。。你先回答我的问题都!
你能搞定吗?
待机是否正常、有无3、5V、BIOS芯片是否虚焊、IO芯片是否虚焊或损坏(不过这机器待机正常3、5V都有不触发IO坏的机率大些)。
发表于 2011-9-20 22:33:20 | 只看该作者 �
杀猪捅屁股,楼主是典型的笔记本杀手啊!  建议你先装了CPU 再测测各个供电  ,没有CPU 供电的话 就找了图纸看芯片的工作条件,再杀一会就离报废不远了
发表于 2011-9-21 09:32:17 | 只看该作者 �
一扇门 发表于 2011-9-20 21:48
待机是否正常、有无3、5V、BIOS芯片是否虚焊、IO芯片是否虚焊或损坏(不过这机器待机正常3、5V都有不触 ...
太谢谢你了。。
发表于 2011-9-21 09:33:57 | 只看该作者 �
本本波 发表于 2011-9-20 22:33
杀猪捅屁股,楼主是典型的笔记本杀手啊!  建议你先装了CPU 再测测各个供电  ,没有CPU 供电的话 就找了图纸 ...
哈哈哈。。。
淘一个主板搞定,270块!
发表于 2011-9-21 09:35:14 | 只看该作者 �
版主,杀猪杀屁股,各有各的杀法,哈哈哈。。。
杀猪能杀屁股的人,是奇人,虽不一定是能人,嘿嘿嘿。。
版主,你杀猪那会,是杀那里呀?
发表于 2011-9-21 10:34:46 | 只看该作者 �
简直牛人,不触发就干显卡,不要以为显卡容易坏的机器就是显卡坏了
发表于 2011-9-21 10:40:58 | 只看该作者 �
不开机关显卡毛事。查也从待机。开机电路查起咯。最直接有关开机的就是ec sb 啦怎么搞到显卡那去了。有点不懂
发表于 2011-9-21 16:33:21 | 只看该作者 �
楼主强悍了,  强淫……
发表于 2011-9-21 16:37:05 | 只看该作者 �
待机正不正常呀 3V 5V 上电电流到哪
发表于 2011-9-21 18:26:03 | 只看该作者 �
不触发 你干显卡?哥
电压都没查么
发表于 2011-9-21 21:44:49 | 只看该作者 �
不是每一台机子都跟显卡有关系。
发表于 2011-9-22 10:27:00 | 只看该作者 �
板子卖么?
我收购
80元
QQ:2755855
我刚好有个板子,桥挂了
你的是965,刚好
发表于 2011-9-22 10:28:21 | 只看该作者 �
新手路过~~~
发表于 2011-9-22 14:14:47 | 只看该作者 �
新手路过~~~~
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
本本波 -10 严禁灌水
发表于 2011-9-22 15:59:03 | 只看该作者 �
新动力电脑 发表于 2011-9-21 09:33
哈哈哈。。。
淘一个主板搞定,270块!
赚到钱为 目的  不管用什么方法搞定
