查看: 1694|回复: 4
abit 主板奇怪问题 寻有经验着解答
发表于 2011-9-20 19:23:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
   具体型号 到家里给忘了    一块大板  单桥的 NF520的桥   之前北桥供电正常  内存供电2.6V  是2代内存  2.6V肯定偏高  换了2个控制IC 瞎搞了半天没折     看是NF5的桥  就压一下    压完后  电压还真正常了        请有经验者告诉我  这个属于我少见多怪    还是真的有点奇怪?    自己觉得是自己少见多怪了  但不甘心  希望有人解答咯
发表于 2011-9-20 19:59:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
控制电压模块出问题了呗
发表于 2011-9-20 20:28:35 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
自己在顶一下   希望有人看到  给我这个菜鸟解答下
发表于 2011-9-20 20:56:54 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
反馈上的问题,比如电阻阻值变大等
那为什么我压了桥 就正常了? 我是郁闷这个  发表于 2011-9-22 14:06
发表于 2011-9-20 21:06:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
以前遇到过精英的哪块板子也是二代内存,电压变成了2.5V。
