查看: 3108|回复: 8
求助,东芝L510修了两个星期了
发表于 2011-9-20 17:13:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号 :东芝L510(L552)
版号“6050A2335901-MB-A02
故障:用电池可以正常开机,插适配器无反应。
插可调电源0.00 测主供电到Q6001 开始有异常,
123脚为19V。正常。 5678 脚  5-8V跳动,开始断后极。断到PAD6013的时候,5678脚恢复正常
于是继续往后查,发现断开3.3V的测试点时。以上都为正常,3.3V也可以正常产生,就是PAD6101
查+V3LA 后边全部都断过一遍了,还是不行,IO部分没有办法断,本人已经换过IO ,故障依旧,而且此机器如果加焊下充放电芯片的话就正常了。不过用不了多长时间就又恢复原故障,充放电芯片已经换了两个。求高手给个经验,见论坛里有很多朋友都在问此问题,不过只有一个朋友修复了,是一个电容短路,跟这个故障不一样,
求老师傅现身,饼哥。你们都在哪里?
跪求...........................................
发表于 2011-9-20 17:15:16 | 只看该作者 �
perugia 10m.pdf (996.29 KB, 下载次数: 143)
发表于 2011-9-20 17:19:23 | 只看该作者 �
电容有小短路    要不控制脚
发表于 2011-9-20 17:48:11 | 只看该作者 �
楼上的师兄能不能说的详细下,哪里的电容?自己顶下, 莫要沉了
发表于 2011-9-20 19:27:20 | 只看该作者 �
你问题差不多都找到了干嘛不换掉TI_TPS51125
发表于 2011-9-21 09:25:16 | 只看该作者 �
用电池可以开机,证明后面电路是好的,可以考虑刷一下BIOS,
发表于 2011-9-21 09:54:01 | 只看该作者 �
你换过Q6001没有呢?因为在待机的情况下只有3V供电的地方多,如果Q6001不良就会引起带不起负载,而你恰恰是断开3V一切正常,所以我坏凝Q6001不良
发表于 2011-9-21 14:40:47 | 只看该作者 �
查充放电芯片的信号,有个AOCK信号,看正常不
发表于 2011-9-23 11:32:07 | 只看该作者 �
机器已经修复。正在测试,又换了个充放电芯片。不知道还会反不!!
