查看: 7000|回复: 17
IBM SL410K加电不显波折维修——有图片——有过程
发表于 2011-9-20 17:08:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
今天客户送修的IBM SL410K笔记本电脑,客户说不显示了,拨出外设,插上可调电源,按下开关,电流0.2A停止。
拆开机器观察主板没有被动过的痕迹,于是按照思路,在静态下先测量下主板的对地阻值,测量3v5v,南北桥,CPU IO 内存 CPU电感的对地阻值都正常,那就动态测试发现CPU电压没有别的电压都起来了,那就测测CPU供电芯片isl6266a的工作条件吧如图
测量20 vin 20V正常 22 vcc 5V正常 48脚3.3V正常 测量44脚VR-ON3.3V也正常,测量35 27脚都没有方波输出 而1脚PG为低电平 47脚CLK#EN为3.3V高电平 这说明1脚47脚不正常后  芯片肯定是不会工作的,前提为工作条件已经满足而不发出方波信号驱动上管 这说明芯片损坏,于是把料版翻腾个变 没有找到这个芯片,于是在网上订了几个ISL6266a的芯片,安装上,测量没有短路,于是插上可调电源按下开关,电流刷刷的上到0.8-1.1-0.98-1.3停住了不跳了,郁闷了,根据电流跳变2次说明内存没有自检完,于是重新拿了一个3带内存还是那样,这说明不是内存的问题,那就开始测量下,插上假负载测量数据线对地都正长(数据线就是内存到北桥的数据传输),测量供电都正常 ,时钟也正常 ,系统总线也正常3.3V 条件都满足了那为什么会检不过去呢(手头没有示波器)于是又想到BIOS了,那就从BIOS下手,拆下来放到我刚买的 希尔特500P的编程器上刷了程序安装上,电流刷刷的有3次跳变 心里那个高兴劲 亮了接上屏THINKPAD LOGO出来了,在高兴的时候问题又来了个显示LOGO后出现报0199错误System Security-IBM Security password  retry count exceded 意思是系统超出了安全密码次数,这种问题进去BIOS 按下F9自认下保存退出就ok了  下边图片上传不了了
发表于 2011-9-20 17:15:00 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
为什么sl410k,BIOS这么容易坏啊,不知道楼主修的本是集显还是独显啊?
发表于 2011-9-20 17:48:35 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
发表于 2011-9-20 20:43:44 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
请问楼主怎么测的方波?
应该不是方波吧,求解  详情 回复 发表于 2011-9-21 09:32
发表于 2011-9-20 20:43:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我遇上的倒不会坏bios.只是6266太难装了,呵呵,最终装了四个全新的.很大力才终于出电!过程还短路了好些电容!
发表于 2011-9-20 21:52:57 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
凤舞九天。 发表于 2011-9-20 20:43
请问楼主怎么测的方波?
这个是用万用表测出来的,上管的控制没有输出电压
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-9-21 19:49
发表于 2011-9-21 09:12:59 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
思路不错  学习了
发表于 2011-9-21 09:32:09 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
请问楼主怎么测的方波?
应该不是方波吧,求解
发表于 2011-9-21 09:43:43 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
fengqiang2011 发表于 2011-9-21 09:32
应该不是方波吧,求解
上官控制没有电压出来
发表于 2011-9-21 10:03:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
高手呢,学习了
发表于 2011-9-21 10:16:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该不是方波吧,求解
是方波,还有手头上没示波器,看有没方波输出,你量电压也可以判断出来。
发表于 2011-9-21 10:16:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主的思路很清晰,值得学习。支持你。
发表于 2011-9-21 10:28:02 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
现在的机器BIOS都很容易坏 不知道是为什么
发表于 2011-9-21 10:57:16 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
"而1脚PG为低电平 47脚CLK#EN为3.3V高电平 这说明1脚47脚不正常后  芯片肯定是不会工作的,前提为工作条件已经满足而不发出方波信号驱动上管 这说明芯片损坏"这个没看明白是工作条件满足了吗,“而1脚P为低电平 47脚CLK#EN为3.3V高电平”这应该是条件没满足吧,为什么换芯片会好呢
大佬,这就是不正常没工作【工作后PG为高】,芯片坏了也不正常啊,“‘这说明1脚47脚不正常后 芯片肯定是不会工作的”这是楼主描述不清了  发表于 2011-9-21 15:20
发表于 2011-9-21 14:46:48 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
夏日得风 发表于 2011-9-21 10:57
"而1脚PG为低电平 47脚CLK#EN为3.3V高电平 这说明1脚47脚不正常后  芯片肯定是不会工作的,前提为工作条件已 ...
工作条件都测了都正常,而且上官还没有驱动 肯定就是芯片问题了
发表于 2011-9-27 01:09:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我是修台式机的,维修思路似乎差不多,受益匪浅,学习了,王哥,以后这样的还帖子多上传下!
发表于 2011-9-27 08:08:54 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
手头有个sl410的板子 没供电  主供电芯片 条件都正常 后极也没有短路的  估计是芯片本身的问题吧  等换个试试
发表于 2011-9-27 08:30:19 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
楼主思路清晰啊
