查看: 2373|回复: 2
TCL T51不开机
发表于 2011-9-20 16:48:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修两台T51机器.其中一台待机0.05A (正常),一台待机0.09A
0.05检测确认是通病,ATI显卡故障,重做BGA搞定.
另一台觉得待机0.09偏高,测得有待机电压3.3V 5V.郁闷了,按开关后,电流跳到0.4A,过几S后又回到了0.9A,估计是那里短路了.
测几个公共点对地阻值都正常.烧机也没摸到芯片发烫.({:soso__11607137300094305405_4:})
没办法继续下去了,请各位给个思路.{:soso__194880458957543347_3:})
发表于 2011-9-20 17:06:23 | 只看该作者 �
换一个南桥应该就会OK啦!!~
发表于 2011-9-24 10:52:20 | 只看该作者 �
具体测了,发现只有1.05V短路了. 其它5V,3.3,1.5都正常,估计不是南桥就是北桥了.
