查看: 3596|回复: 18
775的主板不跑码!
发表于 2011-9-20 15:40:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    一块775的主板不跑代码 2代的内存 又1.8的内存供电 北桥也有供电 可是内存的3.3v的电压到北桥的系统管理总线没有3.3的电压 而且都到地了!然后把北桥散热片打开 测量北桥上的电容很多都短路 多大阻止也只有十欧左右! 这是北桥坏了吗?请高手指点……
发表于 2011-9-20 15:49:25 | 只看该作者 �
看啊!有阻止就么坏啊
发表于 2011-9-20 15:54:20 | 只看该作者 �
按照你说的 北桥就 差不 多 坏了
发表于 2011-9-20 17:43:53 | 只看该作者 �
我也是修了好多这样的,好多都没有好哦
发表于 2011-9-20 19:18:51 | 只看该作者 �
把那些管子拆下来量下.不一定是.
发表于 2011-9-20 19:36:01 | 只看该作者 �
供电,时钟,复位
不跑码,你得反着一步步查回去,不能动不动就怀疑桥
发表于 2011-9-20 19:50:19 | 只看该作者 �
北桥上的电容短路?你是怎么测的?直接表笔测电容两端吗?
系,冇错,一般都系拱测的。你都在松柏路口做布好多年了,生意还好吧  详情 回复 发表于 2011-9-20 23:16
发表于 2011-9-20 21:26:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
标笔两端的阻止是多少?要是差小于3的话,桥基本算是挂啦!
发表于 2011-9-20 22:12:29 | 只看该作者 �
阻值为10桥不一定坏了
发表于 2011-9-20 23:16:03 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-21 09:32:14 | 只看该作者 �
你记错了吧?我今年才开始做,那间是信诺
发表于 2011-9-21 09:33:51 | 只看该作者 �
排除供电短路  那可能你的桥是坏了
发表于 2011-9-21 09:45:23 | 只看该作者 �
南桥坏了。
发表于 2011-9-21 11:43:13 | 只看该作者 �
不会看电路 发表于 2011-9-20 19:36
供电,时钟,复位
我从供电3.3v那里直接搭线到内存3.3那里 现在代码为E0 不知为什么
E0内存不过,你最好还是看型号找资料,把内存供电修好再说,不要轻易就飞线  详情 回复 发表于 2011-9-21 14:52
发表于 2011-9-21 11:45:08 | 只看该作者 �
放进口袋 发表于 2011-9-21 09:33
排除供电短路  那可能你的桥是坏了
我从供电3.3v那里直接搭线到内存3.3那里 现在代码为E0 不知为什么 bios问题?
发表于 2011-9-21 14:52:09 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-21 16:12:45 | 只看该作者 �
内存有1.8供电好不好!先就已经声明了的!
发表于 2011-9-21 18:43:12 | 只看该作者 �
先刷BIOS 这种北桥的可能性大
发表于 2011-9-22 07:58:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
报废了……有可能
