查看: 3355|回复: 7
长城300W电源没有电压输出,求维修思路
发表于 2011-9-20 15:07:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
一开始,测辅助电压有5V,然后测绿线没有电压,测TL494供电,有12V,测基准电压没有输出,换上新的494.绿线就有有3.2V。再测494 4脚电压有高电平,短接绿黑,4脚变为低电平。但主电源没有电压输出,求接下来的维修思路。
发表于 2011-9-20 17:42:56 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
期待高手给思路,学习一下啊
发表于 2011-9-21 14:46:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
短接绿黑线 如果494  8  11脚有电平变化 检查推动管  主开关管。
发表于 2011-9-21 14:46:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
494  8  11脚有电平变化 检查推动管  住开关管。
发表于 2011-9-21 18:20:27 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
494的8脚和11脚电压测下,短接绿黑看能拉低不!~如果能拉低,该是开关管13009那块的问题!
发表于 2011-9-21 20:29:58 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
查开关管的基极电容性能?4.7~10微法50伏吧。
发表于 2011-9-21 21:47:35 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
推动开关管查一查
发表于 2011-9-21 22:37:20 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
是不是问题出在初级?
