查看: 1691|回复: 8
华硕A8J 刚出LOGO时掉电?是什么问题
头像被屏蔽
发表于 2011-9-20 12:21:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2011-9-20 12:38:07 | 只看该作者 �
显卡问题.加焊试下.我有修过这样的机字.
发表于 2011-9-20 12:41:19 | 只看该作者 �
曾经犯过一个低级错误,就是用可调电源加电到LOGO掉电,折腾了两天,用原装适配器就好了......
  楼主什么芯片组的?MCP67的换了就好了
发表于 2011-9-20 12:48:17 | 只看该作者 �
刷个bios看下,不行的话拔掉所有外设看下
发表于 2011-9-20 13:00:38 | 只看该作者 �
下个载个BIOS试试
发表于 2011-9-20 13:12:19 | 只看该作者 �
华硕本保护能力很强,像你着个一般是BIOS出错引起,或温度高和外设的事!
反对楼主: 0.0
反对楼主: 0
华硕本保护很强吗。。。强在哪。我感觉每次华硕本一烧就烧一片。。。  发表于 2011-9-20 15:00
头像被屏蔽
7#
发表于 2011-9-20 13:59:59 | 只看该作者 �
还有就是工机键的电压只有1点几伏
发表于 2011-9-20 14:07:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看开机键电压是不是被长期拉低
发表于 2011-10-14 14:03:48 | 只看该作者 �
我的机器也是这样  泪啊...还没解决
