查看: 9069|回复: 10
求助 acer v193w雷击的坏电源板
发表于 2011-9-20 10:01:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基v193w电源板 4H.OUH02.A00 双灯小口 电阻烧焦了 tea1530ap 烧了 这个是启动电阻 连tea1530ap的 八脚 不知道是多大的电阻 也想知道 八脚的启动电压是多少 ??????????求助
发表于 2011-9-20 10:32:18 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-20 10:42:54 | 只看该作者 �
你看看这个,对你可能会有帮助的。
TEA1530(A).pdf
644.48 KB, 下载次数: 156, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-9-20 10:54:05 | 只看该作者 �
是对少?想知道
发表于 2011-9-20 11:25:46 | 只看该作者 �
这个阻值一般比较大,你找一下地图,修到相同机器的机率不大
发表于 2011-9-20 13:37:57 | 只看该作者 �
原来烧坏的那个就能用!!
而且我试过,随便什么电阻都行,我确信!!这板子我遇到过,直插的TEA1530AP可以用贴片的代换……
发表于 2011-9-20 13:49:03 | 只看该作者 �
二楼的图实在是看不太清 ....  看样子有点像10K  不过你就是直接连也没事 八脚的启动电压是300V 10K只是限流的
发表于 2011-9-20 18:42:43 | 只看该作者 �
不行的话,淘宝一个一样的
发表于 2011-9-20 19:00:23 | 只看该作者 �
学习中   不能确定
发表于 2011-9-20 20:08:25 | 只看该作者 �
限流电阻烧了,IC估计也要更换咯。
顺便测下整流桥看有没有坏。
发表于 2011-9-20 20:27:40 | 只看该作者 �
3楼的图纸还以为是电源板的图呢!
