查看: 1549|回复: 5
求助一块ASUS p4PE-X 主板,通电后循环跑码
发表于 2008-5-6 13:33:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
供电都是正常的,不过去压一下北桥,代码就停下来不跑了,
这块板有一点可惜了,NB被我吹挂了,有可能是BIOS没有电吧
[ 本帖最后由 天空守望者 于 2008-5-21 14:05 编辑 ]
发表于 2008-5-6 14:51:42 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
向这种情况一般有很多中情况,一般是BIOS出问题,显卡插槽太脏,还有就是北桥虚焊,向你所说就是北桥不好,加焊中心部分,意见仅供参考
发表于 2008-5-6 15:16:57 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
我拿风枪加焊后一加电就是一股青烟直上云天
发表于 2008-5-6 15:26:23 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
兄弟啊,中心部分是北桥的中心啊,你怎么加焊的呀,整个加焊,主板就变形了,修复肯定很低
中心16点,我修好很多片,看你还要多练
发表于 2008-5-6 16:14:50 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
回复 #3 天空守望者 的帖子
,那味道很香吧。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-5-7 10:07:24 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
北桥,最好不用普通风枪吹,那样的话,有多少,挂多少.
