查看: 3640|回复: 17
硬盘0磁道损坏的维修方法
头像被屏蔽
发表于 2011-9-19 15:21:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
硬盘0磁道损坏的维修方法
硬盘"0"磁道损坏的处理
故障现象:电脑不能启动,在排除病毒及多数问题之后仍不能用c盘启动。用a盘引导之后,进入字符"c:"盘时,显示:
"invalid media type reading drive c:"
"abort,retry,fail?"
在键入"f"后,多出现一行"failonint24"。进行c盘格式化过程中断。
分析处理:硬盘的0磁道损坏为物理损坏和逻辑损坏。逻辑损坏及操作系统逻辑引导扇区遭到破坏,或是操作系统文件io.sys、dos.sys或command.com文件遭到破坏,可以用出入系统的方法来恢复(a为引导盘):a:\>sys c:<回车>物理损坏则要用磁盘管理软件dm(diskmanager)对硬盘进行低级格式化。在dm提示起始柱面(dylinder)时将缺省值由0面改为1面。
注意,用dm对硬盘进行全套格式化之后,启动时将有一个dm的驱动程序,它会占一些内存。这样,硬盘就可以避开坏道正常使用了。
发表于 2011-9-19 17:24:40 | 只看该作者 �
原来Dm这么强大。
原来我有个带中文版Dm的光盘。后来弄没了。
英文的不会用啊。
发表于 2011-9-19 18:00:06 | 只看该作者 �
数据比硬盘重要啊。只是零磁道坏你这样也麻烦了点
发表于 2011-9-19 19:45:03 | 只看该作者 �
学习了,谢谢!
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
yzz163 -10 严禁灌水
发表于 2011-9-19 20:26:07 | 只看该作者 �
这可是个不错的东西哦。
发表于 2011-9-19 20:42:18 | 只看该作者 �
有时间也试试去.
发表于 2011-9-19 23:51:36 | 只看该作者 �
就是,只是坏了一小块而已。
发表于 2011-9-20 09:30:55 | 只看该作者 �
很好,我可以试试拯救那几个沉睡了几年的坏盘了。
发表于 2011-9-20 09:40:13 | 只看该作者 �
用DM处理过几个0磁道损坏的硬盘了
发表于 2011-9-20 10:06:01 | 只看该作者 �
DM没有过,但听说这个软件很强大。有时间学习下。
发表于 2011-9-20 10:11:08 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-20 11:14:14 | 只看该作者 �
关键是现在硬盘实在是太便宜了,关键是里面的数据是无价的,一些旧硬盘即便用这种方法能用了,那也是一个不稳定的,所以还是以保全数据为首要!!
发表于 2011-9-20 17:51:25 | 只看该作者 �
破坏数据的首先不考虑。
头像被屏蔽
14#
发表于 2011-9-21 14:58:42 | 只看该作者 �
直接用软件修改一下磁道就可以了.....
发表于 2012-6-8 15:13:36 | 只看该作者 �
{:soso_e113:}顶一下
发表于 2012-6-10 20:12:00 | 只看该作者 �
顶一下。。。。。
发表于 2012-6-10 22:06:41 | 只看该作者 �
. ......不知道为什么被屏蔽,难道是广告?
发表于 2012-6-11 12:02:10 | 只看该作者 �
屏蔽了 啥也没看见 不过知道DM强大 得好好重温下
