查看: 4185|回复: 38
V3000。外接没声音。内置有声音。
发表于 2011-9-19 13:59:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修一台V3000、内置喇叭是好的。只是插了音响后。。播放音乐还是内置喇叭响,外接的音响不响。。。驱动换了一样。换了系统后。。设备都没有了。怀疑是芯片问题。。换了一个声卡芯片和一个功放芯片。。依旧。。。。直接加焊MCP。发现了设备。。装上驱动OK。。。一切正常。。。呵呵第一次声音不正常加焊桥的哈。。。。。MCP是三和一的桥。。。为南、北桥、显卡全在一个芯片。。。所以才会加焊MCP。。希望对论坛朋友有帮助。。。上图
同意楼主: 5.0
桥空焊会引起内置有声外置没有??一般这种问题都是声卡切换电路引起的  发表于 2011-9-19 20:01
桥空焊会引起内置有声外置没有??一般这种问题都是声卡切换电路引起的  发表于 2011-9-19 20:00
这个桥温度不掌握好 一做就挂.  发表于 2011-9-19 19:48
同意楼主: 5
集成的东西就容易出问题,遇到过  发表于 2011-9-19 15:21
发表于 2011-9-19 14:10:01 | 只看该作者 �
之前遇到一个方正 A210N和楼主机器的问题一样,喇叭有声插耳机没声,换声卡查线路换接口都不行,最后去官网下了个驱动----好了{:soso_e127:}
发表于 2011-9-19 14:14:46 | 只看该作者 �
AMD的桥问题挺多的,说真的
是NV的。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2011-9-19 15:40
头像被屏蔽
4#
发表于 2011-9-19 14:26:29 | 只看该作者 �
V3000还有这个毛病呢~~~学习了~以后要注意点了
发表于 2011-9-19 14:27:14 | 只看该作者 �
学习了。。。。。。。。。。。。。。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
凤城 -10 严禁灌水
发表于 2011-9-19 14:29:55 | 只看该作者 �
还是把声卡和功放给卸了不是?
没有啊。。我说的是换的啊。。。。  详情 回复 发表于 2011-9-19 15:41
发表于 2011-9-19 14:32:26 | 只看该作者 �
你的意思是驱动没装好
发表于 2011-9-19 14:57:37 | 只看该作者 �
这是三合一的桥片 如果不认网卡之类的外设 都可以做桥试试
发表于 2011-9-19 15:12:43 | 只看该作者 �
不错,学习了,谢谢楼主分享
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
凤城 -10 严禁灌水
发表于 2011-9-19 15:40:56 | 只看该作者 �
实地-小许 发表于 2011-9-19 14:14
AMD的桥问题挺多的,说真的
是NV的。。。。。。。。。。。。。
知道是NV的啊,就是说AMD架构的桥问题挺多了。。。  详情 回复 发表于 2011-9-19 16:19
发表于 2011-9-19 15:41:45 | 只看该作者 �
武汉快修 发表于 2011-9-19 14:29
还是把声卡和功放给卸了不是?
没有啊。。我说的是换的啊。。。。
发表于 2011-9-19 15:44:44 | 只看该作者 �
这机不触发也是它的问题
发表于 2011-9-19 15:45:14 | 只看该作者 �
看看, 你们 继续聊
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
凤城 -10 严禁灌水
发表于 2011-9-19 15:48:13 | 只看该作者 �
要是我。估计不会去杀桥。。。。
发表于 2011-9-19 16:00:42 | 只看该作者 �
独乐乐众乐乐 发表于 2011-9-19 14:32
你的意思是驱动没装好
有这个可能性,不过不同的机器现像一样不代表故障点一样,我说的仅供参考
发表于 2011-9-19 16:01:59 | 只看该作者 �
集成功能越多,坏的机率就越大,发热太高了
发表于 2011-9-19 16:06:40 | 只看该作者 �
做桥风险性不大吗? 万一做坏了,就赔大发了。。这样直接买个usb转音频的 没风险   成本低。
发表于 2011-9-19 16:19:38 | 只看该作者 �
yangleimzx 发表于 2011-9-19 15:40
是NV的。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-9-19 16:22:56 | 只看该作者 �
是NV的。。。。。。。。。。。。。
NV就是 AMD的大哥
发表于 2011-9-19 17:52:10 | 只看该作者 �
焊完桥清洗干净在拍照,,,,,,,{:soso_e120:}
