查看: 2655|回复: 8
方正电脑奇怪的问题,求大侠指点一二。
发表于 2011-9-19 11:42:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
方正电脑,型号是卓越C100,915的芯片组(集成显卡),故障是不插显示器能开机,跑马正常,也能听见正常的启动声,但是要是插上显示器,跑马也正常,但是四秒钟后就关机,断电,再开机就开不开了,主板就不加电了,求哪位大侠遇见过这样的问题,指点一下,小弟万分感谢。电源,CPU,内存,都换过了,故障依旧,主板不支持独立显卡
发表于 2011-9-19 11:46:28 | 只看该作者 �
你处理一下内存看看应该是内存的事,有没有什么提示
不是内存的事,就是主板的事  详情 回复 发表于 2011-9-19 11:49
发表于 2011-9-19 11:49:30 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-19 11:52:18 | 只看该作者 �
在线等,来高手呀
发表于 2011-9-19 12:30:43 | 只看该作者 �
有没有换换显示器试试?要是显示器漏电什么的导致主板保护  还有就是裸机测试(把主板拆出来)看看是不是机箱因为接显示器接头错位导致短路保护 两样都试了就考虑换主板吧 买个新的915的板子200多点 貌似
你说的我都试了,不行呀,问题依旧,换主板顾客不同意呀  详情 回复 发表于 2011-9-19 13:39
发表于 2011-9-19 13:39:58 | 只看该作者 �
咏吥唁弃 发表于 2011-9-19 12:30
有没有换换显示器试试?要是显示器漏电什么的导致主板保护  还有就是裸机测试(把主板拆出来)看看是不是机 ...
发表于 2011-9-20 09:51:34 | 只看该作者 �
难道没有高手吗?这问题就只能换板子了吗,悲哀呀!
发表于 2011-9-20 10:02:38 | 只看该作者 �
显卡接口部分有漏电的。
发表于 2011-9-21 19:07:35 | 只看该作者 �
做一下北桥加焊试一下吧
