查看: 2488|回复: 5
富士康的915m12-gv上电反复掉电?求解
发表于 2011-9-19 11:19:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
富士康的915m12-gv ,上电就掉电不断重复,断开CPU 12v一样,3.3VSB正常,掉电时绿线有跳变,量各组供电无明显短路。。。。
求解。。。?
发表于 2011-9-19 11:51:14 | 只看该作者 �
应该是桥供电没出来你看一下
发表于 2011-9-19 11:51:22 | 只看该作者 �
某个电压没有出来也会掉电的
头像被屏蔽
4#
发表于 2011-9-19 17:43:49 | 只看该作者 �
应该有短路现象。你用手摸下所有芯片。看有么有发烫的
发表于 2011-9-19 20:50:24 | 只看该作者 �
掉电之后还能不能开机,能,应该就是决少供电,如果不能就是主板有短路的地方
发表于 2011-9-29 18:47:45 | 只看该作者 �
闲来无事进来看看
