查看: 3579|回复: 15
19V短路求助中
发表于 2008-5-6 12:11:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本19对地短路,查了好多地方都查不出来是哪里引起的,请问一下怎样查好查出来
发表于 2008-5-6 17:14:33 | 只看该作者 �
怎么没人给我来解答啊!!!!!!!!!!!急急急急急急
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
方维 -1 灌水
发表于 2008-5-6 18:21:27 | 只看该作者 �
一般是隔离保护这一路有问题,从电源口开始找,重点注意MOS管和一些大的电容
发表于 2008-5-7 17:23:38 | 只看该作者 �
我大点的电容都给拿下来了,不行呀MOS管也都是好的  晕`````````````````
发表于 2008-5-7 23:10:14 | 只看该作者 �
回复 #4 中维在线 的帖子
大部分是19v滤波电容击穿的,可以电路隔离分开检修,或者直接拉个19v拉到19v的滤波电容上,手摸下那里发烫,烫的那个就是坏的,有时候会烧冒烟的,要小心的,马上断电就可以了。
发表于 2008-5-8 00:04:57 | 只看该作者 �
一般是电容坏了,可以用区域隔离分开检修,那样就可以找到问题点
发表于 2008-7-27 22:24:46 | 只看该作者 �
问个比较菜的问题,怎么进行电路隔离检测??
发表于 2008-7-27 22:48:57 | 只看该作者 �
要有JUMP点或者连接电感才可以段开的,如果没有连接电感没法段的。只能一个个电压芯片撬
发表于 2008-7-27 23:03:08 | 只看该作者 �
哦,进行隔离的方法就是把电感断开,然后再去找那里短路了吗?
发表于 2008-7-27 23:06:31 | 只看该作者 �
你把主板上适配器头拿下来试试
发表于 2008-7-28 03:01:07 | 只看该作者 �
烧把_______________
发表于 2008-7-30 20:55:29 | 只看该作者 �
看有没有电容裂的,一般电容坏的多。
发表于 2008-7-30 22:14:22 | 只看该作者 �
如果保护隔离电路中的元件测过没有问题,把主板和屏的连线拔掉(主要是为了断开和高压板的连接)再开机测有无19V,因为19V有一路要到高压板去,如果高压板坏导致19V短路也是有的.
发表于 2008-7-30 23:31:15 | 只看该作者 �
这种情况只能一点一点的查下去.
发表于 2008-7-31 11:13:28 | 只看该作者 �
楼主连机型都不说一下,有时想帮你都难
发表于 2008-7-31 19:22:17 | 只看该作者 �
短路的板子最好修了,比起开机跑码不正常的容易多了啊。只要耐心的撬就好了啊
