查看: 2632|回复: 12
联想L193 开关键没反应 显示没有问题
发表于 2011-9-19 08:57:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想L193 开关键没反应  确定不是开关的事    显示一切正常   所有的按键都没有作用   什么问题!
发表于 2011-9-19 09:14:35 | 只看该作者 �
找地方维修去吧!先看一下有没有待机。
发表于 2011-9-19 09:25:00 | 只看该作者 �
晕   我就是维修的啊   是显示器啊
发表于 2011-9-19 09:37:28 | 只看该作者 �
看一下开关按键板上的电源开关是哪个,拔下排线,直接将开关接地看看能不能正常开关机,如果可以,更换按键板即可。。
发表于 2011-9-19 09:40:15 | 只看该作者 �
楼上的说的对,有可能是开关排线开路造成的!
发表于 2011-9-19 09:40:23 | 只看该作者 �
{:soso_e101:}
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
葱油饼 -10 严禁灌水
发表于 2011-9-19 09:45:18 | 只看该作者 �
看看驱动板吧,!
发表于 2011-9-19 10:31:54 | 只看该作者 �
如果显示屏开关键没问题,检查驱动板到开关键连接线
发表于 2011-9-19 10:58:29 | 只看该作者 �
我也遇到一样问题,没解决
发表于 2011-9-19 11:36:56 | 只看该作者 �
问题表述得不是很清楚,无法回答
发表于 2011-9-19 14:57:00 | 只看该作者 �
这还不清楚?  开关键没作用   正常显示    把按键开关接地也不行,
发表于 2011-9-19 20:07:55 | 只看该作者 �
多半是 地线没接好
发表于 2011-9-19 20:45:45 | 只看该作者 �
俺的也没修好..
