查看: 8723|回复: 41
求助Bestec 电源里面2个大电容旁边2个元件的型号 (UR44 UR45)
发表于 2011-9-19 00:57:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
发表于 2011-9-19 06:03:17 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
压敏电阻
发表于 2011-9-19 08:01:59 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
是两个压敏电阻过压保护的
老师 有点我不明白 压敏电阻的符号 是这样的吧~~~  详情 回复 发表于 2011-9-19 09:56
同意:)  发表于 2011-9-19 09:27
发表于 2011-9-19 08:51:51 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
电阻怎么用那个符号啊?
发表于 2011-9-19 09:27:04 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
压敏电阻  过压保护的
发表于 2011-9-19 09:49:31 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
那是什么型号的压敏电阻捏?
发表于 2011-9-19 09:56:16 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
发表于 2011-9-19 10:23:24 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
过压保护二极管?
按照图形我查了 可能是双向稳压二极管  详情 回复 发表于 2011-9-19 10:46
发表于 2011-9-19 10:46:42 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
zengwww 发表于 2011-9-19 10:23
过压保护二极管?
按照图形我查了 可能是双向稳压二极管
发表于 2011-9-19 10:56:58 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
最好 论坛哪位大哥有这个电源的 或者这个电源的图纸 这样就能一幕明白
发表于 2011-9-19 11:11:41 | 只看该作者 来自: 甘肃天水 来自 甘肃天水
应该是双向稳压二机管.
初步判定是稳压二极管 但是 没有详细型号 也不好找 这2个东西炸剩2条腿了~~~  详情 回复 发表于 2011-9-19 12:22
发表于 2011-9-19 12:13:49 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一般情况下换掉这两个压敏电阻和保险后电源应该会好的,不过保险起见还是要检查一下其它主要部件。
问题是这个2个到底是什么元件 目前还没确定呀~~~  详情 回复 发表于 2011-9-19 12:21
发表于 2011-9-19 12:21:31 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
发表于 2011-9-19 12:22:34 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
求知翁 发表于 2011-9-19 11:11
应该是双向稳压二机管.
发表于 2011-9-19 12:35:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不用查问到底是哪一种元件,两种元件都可以安装,其作用就是过压保护元件,不管使用高压稳压管还是压敏电阻,都对市电过高脉冲起到斩波达到保护作用,但浪涌电压电流过大时这两种元件都会烧毁。
老师 471压敏电阻我居然没有 你看能用这个472Z 2KV 代替吗?请看图  详情 回复 发表于 2011-9-19 23:38
老师 这个是用的功率管是K2749(单管) 图中也能看见 2个大电容是200V470UF 请问下 用哪个型号的压敏电阻或者稳压双向二极管比较合适。鉴于这2种元件型号太多 请版主指点一下···  详情 回复 发表于 2011-9-19 12:49
发表于 2011-9-19 12:49:37 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
探索者不忍 发表于 2011-9-19 12:35
不用查问到底是哪一种元件,两种元件都可以安装,其作用就是过压保护元件,不管使用高压稳压管还是压敏电阻 ...
一般烧掉后,我们都不装上去了,一定要装的话,仅以使用471的压敏电阻。  详情 回复 发表于 2011-9-19 12:59
发表于 2011-9-19 12:59:37 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
赛门鉄客 发表于 2011-9-19 12:49
老师 这个是用的功率管是K2749(单管)  图中也能看见  2个大电容是200V470UF   请问下 用哪个型号的压敏电 ...
471压敏电阻 谢谢版主指点  详情 回复 发表于 2011-9-19 14:05
发表于 2011-9-19 13:04:11 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
这个元件是 双向型 TVS瞬态电压抑制二极管。抗冲击、防雷用的。
但用在此处的作用是和均压电阻一样。使得电压平衡而不爆电容。
均匀电阻?我看见电路板地下就有贴片471电阻了 不懂炸掉这2个元件还能用150欧电阻替换吗?  详情 回复 发表于 2011-9-19 14:04
头像被屏蔽
19#
发表于 2011-9-19 13:14:59 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
               顶一个
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
AWX -5 严禁灌水
发表于 2011-9-19 14:04:44 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
但用在此处的作用是和均压电阻一样。使得电 ...
