查看: 2099|回复: 9
求助一块ASUS p4b533 主板不通电
发表于 2008-5-6 11:23:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
BIOS电池正常,跳针正常,开关有电压,
I/O(IT8707F-A),ASUS ASB100 Bach都换过,都无通电,请教下各位大师傅.
发表于 2008-5-6 11:36:38 | 只看该作者 �
確認32.768起振,各MAINPOWER,VCORE,12V無對地及相互SHORT情況
以上都OK的話
考慮南橋吧。。。
那板子南橋壞的也挺多。。
发表于 2008-5-6 11:54:23 | 只看该作者 �
楼上老兄,能解释下
MAINPOWER
SHORT情況
两个意思吗?
32.768已经起振了.
但我直接短接14脚可以正入系统呢!
发表于 2008-5-6 12:17:25 | 只看该作者 �
这种板子是由一个专用的集成块开机复位的吧.一般不通过IO,应该是这方面的电路有问题了.你查查,仅供参考
发表于 2008-5-6 12:28:42 | 只看该作者 �
MAINPOWER应该是主板供电,SHORT应该是短路的意思
发表于 2008-5-6 12:42:01 | 只看该作者 �
触发开关针,看绿线有没有低电平,没有的话跑绿线到I/O(IT8707F-A),ASUS ASB100 Bach的线路
发表于 2008-5-6 13:47:19 | 只看该作者 �
5樓的仁兄回答的很對。。
強拉 PSON#可以開機進系統的話~~很有可能是斷線哦
睜大眼睛仔細找找吧
发表于 2008-5-6 14:31:12 | 只看该作者 �
华硕主板南桥坏的还多,象这种情况,周遍没问题的话,就是南桥老化或南桥虚焊,先补焊一下南桥
发表于 2008-5-6 16:12:04 | 只看该作者 �
不要换那么快啊,基本入手,一步一步来的,
[ 本帖最后由 没有蛀牙 于 2008-5-6 16:18 编辑 ]
发表于 2008-5-6 18:56:16 | 只看该作者 �
asb100,和IO。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
