查看: 2430|回复: 10
精英690 主板 复位不跑吗!!
发表于 2011-9-18 23:11:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  手上有一块精英 690主板  AM2的  主板 内存电压正常1.87V   桥电压1.26V  CPU 1,14V     北桥加焊过   电源管理ISL6566换了   主板还是复位不跑吗   我测过一样的主板  CPU 电压1.3V左右   为甚么CPU电压会偏低  不得其解  请高手指教  没头绪了 、、、、
发表于 2011-9-18 23:37:24 | 只看该作者 �
CPU电压1.1V   1:CPU坏,2:北桥虚焊 3:还少一个电压,是用来VID组合的
1 cpu换过了 2.北桥加焊过了3 VID组合怎么则  详情 回复 发表于 2011-9-19 22:40
发表于 2011-9-18 23:50:04 | 只看该作者 �
CPU电压低考虑北桥把电压拉低了
发表于 2011-9-19 00:05:17 | 只看该作者 �
这电压有1点几伏应该算是正常的,时钟电路查过了没有,如果时钟都出来的时候那就要查复位电路了
发表于 2011-9-19 07:55:44 | 只看该作者 �
bios也有可能,还有io
发表于 2011-9-19 08:15:24 | 只看该作者 �
把北桥换换吧。北桥可能性大。
发表于 2011-9-19 08:28:56 | 只看该作者 �
这板子好像CPU电压低的话好像是要刷BIOS,电压才会回到1.2几V,BIOS好像集成了CPU超频的程序。
发表于 2011-9-19 22:40:35 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-20 00:07:53 | 只看该作者 �
CPU电压1,几应该算正常哇。
发表于 2011-9-21 19:13:53 | 只看该作者 �
换IO试一下啊
发表于 2011-9-21 21:43:23 | 只看该作者 �
我建议你说个BIOS试试 不行得话换IO  你的北桥也是怀疑的对象
