查看: 4731|回复: 12
hp4416s 电源口灯狂闪问题
发表于 2011-9-18 23:03:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
刚开始的时候 插起原装适配器 ,电源接口处灯快速的闪烁,按开机键没有什么反应,估计是里面断路了。插可调电源,大电流保护。一定是有断路。下板检查,发现给显卡供电的有个mos管断路。换了就没有任何地方断路了。心里还是没低,19v短路。上mos管击穿,显卡悬啊,pwm(471A) 也悬,抱着试试的态度,插起可调电源,耶,待机电流001,呵呵,忐忑的按了一下开关,呵呵,电流起来了,几秒过后,居然亮了。拷机测试没有问题,交货,钱钱到手了。
发表于 2011-9-18 23:05:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
不幸中的万幸。
发表于 2011-9-19 09:26:10 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
上次修了个也是这个问题  显卡还好保住了  难道这是通病?
发表于 2011-9-19 10:08:44 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
灯闪是短路了,修好就好
发表于 2011-9-19 10:48:05 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
这个场馆很爱短路呢
发表于 2011-9-19 10:54:20 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
显然是电压不稳烧坏的。
发表于 2011-9-19 13:46:52 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
看来是通病。。。。
发表于 2011-10-8 18:50:36 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
是哪个场管 请问
发表于 2011-10-30 21:39:40 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
是1023   1030的管子爱坏
发表于 2011-10-30 21:41:41 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
上管穿得时候很有可能将后级原件击穿的啊
发表于 2011-10-30 21:43:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
上次修到一个北桥1.5v短路的,北桥挂了。。。。
发表于 2011-10-30 21:59:07 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这个是4416的通病,显卡电压的上管短路。更换就好,再不行换个471A就好了
发表于 2011-10-31 12:32:24 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
4416很喜欢击穿那个管子
