查看: 2187|回复: 1
ga-m61pme-s2的维修过程
发表于 2011-9-18 22:23:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
此版拿到手很新,没任何烧毁的元器件,打阻止正常,3.3vSB正常,1.2vSB,上电一闪就灭于是去掉12V 4PIN,还是一样,此版是IO 8716F-S&WINBOND83303共同参与的,测得83303的电压正常吗,把它换掉后故障一样,这是去量iO主要电压都正常,难道又是桥的事,但我一般不轻易相信,此版939IC起到电路保护作用,但这些都只是焊盘没有元器件,无望,找到一IO这也是唯一的办法,客户等急用,没想到上电就跑码了,客户走,仔细想了一下,应该是IO本体不良引起的,望大家以后注意
发表于 2011-9-18 22:37:35 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
没看明白,是换IO好了吗。
