查看: 50137|回复: 20
液晶屏进水怎么修复
发表于 2011-9-18 20:39:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是屏幕里面进水了,出现一块黑斑,拆开,把液晶板拿出来可以看到黑斑在液晶板里面 ,是液晶那块黑屏的里面,用吹风筒吹了半个小时,黑斑变小了一点,另外,接上电脑的时候,用手挤压屏幕可以把黑斑向周围挤压,确定是水进入到液晶里面了,也就是水和液晶混合在一起了,用手挤压可以把水向周围挤压,也就是黑斑可以在屏幕里面移动,虽然和液晶混合在一起。
有没有人遇到这种事情,或者用什么方法修复好了的?
发表于 2011-9-18 22:18:23 | 只看该作者 �
修屏的人估计没有,你要是能把水挤出来 真算你狠了 。    路过。。。。。。
发表于 2011-9-18 21:55:44 | 只看该作者 �
额,我只换过手机液晶背光纸
发表于 2011-9-18 21:41:19 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-18 21:38:33 | 只看该作者 �
而且,这种进水好像比较经常,很多把这种现象当成了,按压或者烧毁了,其实并没有损坏, 水好像和液晶混合在一起了,用手按压可以分离和移动液晶的黑斑,移动后的位置显示图像是正常的。
发表于 2011-9-18 20:54:46 | 只看该作者 �
  好像没见过谁修过,   期待高手解决!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-9-18 22:18:53 | 只看该作者 �
修好通知我  世界上还有奇迹在
发表于 2011-9-18 23:31:46 | 只看该作者 �
水是白的,不会是黑的,液晶黑斑这边一定是屏坏的
发表于 2011-9-18 23:40:48 | 只看该作者 �
水是黑的,用手用力按,可以把水移动到另外的位置,黑斑是因为,水挡住了液晶显示,所以就是黑的。
正在努力修复中。。。。
发表于 2011-9-19 00:03:22 | 只看该作者 �
屏漏液了。液晶液晶,自然里面是有液体的,根本不是什么进水。
发表于 2011-9-19 07:56:02 | 只看该作者 �
高难度的,一般人是搞不要了的    可能液晶屏坏了
发表于 2011-9-19 08:37:26 | 只看该作者 �
液晶屏不可能进水的,做屏时是用毛细现象虹吸进去的液晶分子,后来用胶进行封口的.你这个是屏坏了,叫漏液晶.
发表于 2011-9-19 08:40:17 | 只看该作者 �
屏漏液了吧...搞张图片上来看下....
发表于 2011-9-19 08:50:02 | 只看该作者 �
这个就是屏坏了,液晶屏漏液。期待你修复
发表于 2011-9-19 10:10:52 | 只看该作者 �
恩,有点像液晶屏漏液,漏液的话应该是没有希望修复了。
发表于 2011-9-19 15:25:22 | 只看该作者 �
你确定是进水?有图片?可以拆开用酒精清洗
发表于 2011-9-19 15:29:32 | 只看该作者 �
如果是漏液。是有机板也液晶导光膜之间,那就换一张导光膜
发表于 2011-9-26 09:17:03 | 只看该作者 �
期待你们的答案,学习了。
发表于 2014-7-28 14:14:28 | 只看该作者 �
这个东西水平不到 还是别折腾啦
发表于 2014-7-28 17:42:18 | 只看该作者 �
漏液了,没有价值了吧
