- 积分
- 439
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-6-5
- 精华
一台二修的HP DV2000笔记本 945的芯片组,原来的故障是检测不到显示卡,显示卡芯片是GO7200的芯片,经别人维修过后没有修好,电流变得很小,上CPU电流才0.5A ,不上CPU 电流只有0.2A ,所有供电都正常,开机很久北桥也不热 ,对比测试过好的DV2000的主板 ,好的DV2000主板不上CPU的时候的电流是0.64A,并且开机一会北桥就很热,对比测量了好的DV2000主板C526对地 (北桥的3.3V供电处)阻值是26欧姆,而坏的板子的 C526对地的阻值是65欧姆,坏板子的北桥3.3V 供电脚明显阻值偏大很多!试着更换了北桥,等凉机后测试 电流还是只有0.2A ,再次测试C526对地阻值 还是65欧姆,和好的板子相比还是阻值偏大!有谁修过此类故障,请不吝赐教! |
