查看: 4229|回复: 21
换IO后出现的奇怪现象
发表于 2011-9-18 17:24:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一个主板型号是GA-945GCM-S2C 拿来是有时开机有时不开机这个板子IO芯片容易坏 所以就直接换了IO 上电测试可以开机了 就是跑码到26  要按F1开机可是这时候键盘不能用  不知道是哪里的问题该怎么解决 求教了
发表于 2011-9-18 17:40:14 | 只看该作者 �
I/O什么型号, 是不是有没焊好的脚位......另外就是电路问题,供电,CLK DAT都要查.
发表于 2011-9-18 18:03:39 | 只看该作者 �
io有可能没有焊好~~~
发表于 2011-9-18 18:08:35 | 只看该作者 �
迅维 远程【电路基础、主板/显卡、笔记本、液晶显示器】维修培训招生中....
发表于 2011-9-19 07:03:32 | 只看该作者 �
IO 是8718的 补焊后都仔细的检查了,焊的应该没问题  二楼说的能详细点吗 不知道这个IO那个引脚是控制鼠标和键盘的 谢谢
发表于 2011-9-19 10:55:02 | 只看该作者 �
有个问题要注意下,技嘉的主板IO要求比较高,要注意看清楚后面带GB的才能用
发表于 2011-9-19 11:04:12 | 只看该作者 �
换IO最要细心了。
发表于 2011-9-19 11:08:23 | 只看该作者 �
楼上说得对,有可能是I/O换错了,记住后缀要带GB的才可以
发表于 2011-9-19 11:10:43 | 只看该作者 �
注意IO型号有没有对,可能不是用GB专用芯片
发表于 2011-9-19 12:51:19 | 只看该作者 �
哦好的我看看谢谢大家了
发表于 2011-9-19 14:29:13 | 只看该作者 �
可能IO型号没对上或里面有程序的
头像被屏蔽
12#
发表于 2011-9-24 13:15:49 | 只看该作者 �
顶一个
发表于 2011-9-24 15:18:53 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
晴空流星 -10 严禁灌水
发表于 2011-9-26 12:42:19 | 只看该作者 �
确定换上去的IO是否好的  ,是好的   就看下脚位焊好没
发表于 2011-9-26 12:51:47 | 只看该作者 �
io是不是换的时候要求很高啊?
发表于 2011-9-26 15:30:16 | 只看该作者 �
IO IO IO 呵呵 还是IO呐
发表于 2011-10-21 15:09:59 | 只看该作者 �
技嘉主板一定要换技嘉的专用IO,到技嘉主板拆的才有用,你那样换等于没换
发表于 2011-11-11 00:24:57 | 只看该作者 �
不是南桥就是IO有问题,再来吧。。。。。。。。。。。。。
同意!  发表于 2012-5-10 17:20
发表于 2012-7-30 14:18:18 | 只看该作者 �
看评论学习……
发表于 2012-7-30 23:34:40 | 只看该作者 �
技嘉的io必须是技嘉的代换
