查看: 2954|回复: 11
dv2000主板可以用DV3000的替换吗
发表于 2011-9-18 17:20:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dv2000主板可以用DV3000的替换吗   我知道U不一样   我有3000上的U    其他有没有注意的
发表于 2011-9-18 17:43:53 | 只看该作者 �
应该不小型把。什么芯片组的,,,
发表于 2011-9-18 17:58:21 | 只看该作者 �
U不一样这点要注意,还有就是要看你自己的那板有没有摄像头的接口,其它的只要板型一样就可以了。
发表于 2011-9-18 18:05:36 | 只看该作者 �
看看CPU一样不?如果一样就可以的
发表于 2011-9-18 18:08:07 | 只看该作者 �
可以的如果你是不带1394口的话,买的板把1394口拆了就可以的
发表于 2011-9-18 18:13:19 | 只看该作者 �
基本是可以的 只要芯片组一样
发表于 2011-9-18 18:32:20 | 只看该作者 �
thank you
发表于 2011-9-18 19:59:42 | 只看该作者 �
有几个问题。1 cpu 945跟965的有可能不兼容。2 触控板有分4针跟8针之分。要改。3 喇叭部分。有可能插前置音频线后导致喇叭没有声音。。这些是比较重要的,还有些1394,usb口,印象有时候也要该。
发表于 2011-9-18 20:21:33 | 只看该作者 �
DV2000 945的可以用V3000(AMD)的板,只是少了摄像,还有无线网卡要用原来V3000的
发表于 2011-9-18 20:24:20 | 只看该作者 �
路過看看...學習學習...
发表于 2011-9-18 21:15:48 | 只看该作者 �
接口一样应该可以,有的V3000也有摄像头接口,只是没接线
发表于 2011-9-19 02:26:45 | 只看该作者 �
可以,一样的
