查看: 2040|回复: 4
[内存维修]
请教一些内存维修上的疑问
发表于 2011-9-18 16:36:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东清远 来自 广东清远
用RST查出有问题颗粒,然后更换之后没扫出问题,但是有些条子在使用的时候会出现蓝屏,或者有些测试没问题但是不能点亮的条子,大家是怎么处理的啊???
测试软件太垃圾了,换工厂用的看看  发表于 2011-9-29 19:44
发表于 2011-9-18 16:45:08 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
有些内存是能点亮也能用,有些内存用了就蓝屏、不能用。我也不知道是什么问题。。。
发表于 2011-9-29 18:51:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我是采用刷SPD解决的
发表于 2011-9-30 08:05:41 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我遇到的是,rst测试都过,就是和别的条子混用,就蓝屏。
发表于 2011-9-30 08:31:46 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
如果用RST检查没问题,蓝屏一般是不兼容。
