查看: 1933|回复: 6
bios的代换
发表于 2011-9-18 10:37:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    修到一块板子,冠盟的GNI915PL-77E2P-N
故障是不过内存,能跑到C4
  用假负载测量的结果,供电和对地阻值都正常。
怀疑I/O和BIOS可能有问题
去冠盟的官网没有找到bios,驱动之家也找不到。所以只能先修可以修的。
问题接着就来了。
原来的I/O型号:IT8712F-A   第二行是0546-HXS
找了好几个I/O,都是第一行相同,第二行根本就找不到一样的
网上查了一下代换原则,貌似第二行不一样也不可以代换。
求解...........第二行一定要一样才可以代换吗?
发表于 2011-9-18 10:50:03 | 只看该作者 �
BIOS换的少  不知道哦
发表于 2011-9-18 10:52:41 | 只看该作者 �
bios ??  io
发表于 2011-9-18 11:00:01 | 只看该作者 �
是IO吧,怎么写成BIOS了?
发表于 2011-9-18 11:11:45 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-18 16:30:35 | 只看该作者 �
我认为不能代换的。第2行的字母如 HXS必须一样。
发表于 2011-9-19 10:05:12 | 只看该作者 �
尝试过了,确实不能代换。悲剧的没有收到钱!!!!
没关系,这是个经验啊,以后就不会犯同样的错误了!!!!
