查看: 7170|回复: 29
问老师们一个小白问题。高压电源一体版,是不是不接驱动板和灯管是不工作么?
发表于 2011-9-18 08:51:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问老师们一个小白问题。高压电源一体版,是不是不接驱动板和灯管是不是不工作?小弟头一次修液晶,问题是电源灯不亮。拆机后量12V和15V没电压。就直接量功率管Q1的控制极电压。没有控制电压。找个新的量也没控制电压。不知道是哪里坏了。给个维修思路。
发表于 2011-9-18 08:58:20 | 只看该作者 �
12v和5v不接驱动板也要有的,看保险有没有坏,300v大电容有没有电压,
发表于 2011-9-18 09:02:25 | 只看该作者 �
我是来学习的
参与人数 1下载分 -3 收起 理由
sisv3 -3 灌水必杀
发表于 2011-9-18 09:07:44 | 只看该作者 �
高压板上面有电压的。仔细看看呗,
发表于 2011-9-18 09:22:46 | 只看该作者 �
这不是长城的板子吗
发表于 2011-9-18 09:32:51 | 只看该作者 �
l量下,前级有电压没,有的话考虑后级,后级没电压,考虑IC,光耦,431
发表于 2011-9-18 09:35:49 | 只看该作者 �
不能,就是不插驱动板也会有电压的,因为驱动板上得电压都是电源板给的,它本身没电压怎么可能控制电源板呢
正解,  发表于 2011-9-19 09:35
发表于 2011-9-18 09:47:21 | 只看该作者 �
先看保险,如果断了查整流桥,300V大电容,和主开关管。`
发表于 2011-9-18 09:56:33 | 只看该作者 �
即使不接驱动板这个是有12V和5V输出的,因为没有电能消耗,所以开关管导通的时间很短
我想应该是这样的。我买了个新的量也没有电压出来的。。有可能是没消耗自己就停止工作了。  详情 回复 发表于 2011-9-18 17:17
发表于 2011-9-18 10:47:10 | 只看该作者 �
只要通电,12V和5V就有输出,高压部分需要接灯管再给电源一个ON信号就OK了
发表于 2011-9-18 10:53:13 | 只看该作者 �
请教大家,前级是什么意思,后级是什么意思?
大电容,300v以前的滤波整形电路,属于前级,后面自然就是后级了  发表于 2011-9-19 09:36
发表于 2011-9-18 11:04:35 | 只看该作者 �
我也 小白白  也想知道 前级 是啥意思 后级是啥意思
发表于 2011-9-18 11:17:57 | 只看该作者 �
你可以用手试一下高压板
看看有没有高压的!!!!!!!!
先想想再摸啊!!!!!
发表于 2011-9-18 11:28:05 | 只看该作者 �
要待机的,肯定要工作才行。所有的开关电源,都是通电就处于待机状态
发表于 2011-9-18 12:53:37 | 只看该作者 �
前级应该是 300v电源那部分   后级 应该是整流出的 12v 5v 那部分
发表于 2011-9-18 13:24:01 | 只看该作者 �
显示器电源是单独工作的,如果没有输出电压那一定是有故障了,首先量一下输入端电源电压,然后逐一往后测。如果没有电子基础还是先别弄了,毕竟这东西容易触电的。
发表于 2011-9-18 13:24:14 | 只看该作者 �
前级是热地,后级是冷地。这两个地线是分开的。
发表于 2011-9-18 13:47:26 | 只看该作者 �
看看桥堆的阻值对不对 ,就可以大概的判断一下短路没。
发表于 2011-9-18 14:10:57 | 只看该作者 �
查电源控制芯片
发表于 2011-9-18 15:03:38 | 只看该作者 �
肯定可以工作的吗。。驱动板的电压都是他给的啊。。
