楼主: 紫乌鸦
问老师们一个小白问题。高压电源一体版,是不是不接驱动板和灯管是不工作么?
发表于 2011-9-18 16:36:55 | 只看该作者 �
可以的啊,电压都应该出来才对的!
发表于 2011-9-18 16:42:20 | 只看该作者 �
保险,开关管,激励电阻,整流管依次查
发表于 2011-9-18 17:17:11 | 只看该作者 �
我想应该是这样的。我买了个新的量也没有电压出来的。。有可能是没消耗自己就停止工作了。
发表于 2011-9-19 08:56:30 | 只看该作者 �
没明白你问题的意思 ?
发表于 2011-9-19 09:17:52 | 只看该作者 �
如果不懂原理检测的时候一定要注意啊,后级没输出的前级要是没短路只要通过电大电容里面存电是要很久才能放掉的,你要是不小心触摸到{:soso_e120:}你就会提前尝到电棍的滋味地。
发表于 2011-9-19 09:57:08 | 只看该作者 �
25楼说的是开关管没有启动是吧 这要先放电 300伏的电压 还是有点疼
头像被屏蔽
27#
发表于 2011-9-19 14:10:33 | 只看该作者 �
先测保险在量大电容有没有300V就算你不接驱动和灯管电源也要工作的
发表于 2011-9-19 17:01:08 | 只看该作者 �
要有 12v   5v     电源版 才能有控制电压
发表于 2011-9-19 22:35:34 | 只看该作者 �
先检查保险是不是好的,再通电后,检查最大个电容有没有300V电,再看看后级,只要板子是好的,一通电12 5V就有的,因为他要给后面的驱动供电,没有供电,驱动板也没法工作。
发表于 2011-9-20 11:07:01 | 只看该作者 �
有待机电压。有的有事还会高出一些电压
