查看: 2888|回复: 12
[主板&显卡]
昂达A69T触发保护修复一例
发表于 2011-9-18 01:14:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到同行一主板昂达A69T,先上图 ,同行告诉我:开机触发不过内存档C1,接过来板拿回店里开始测试,晕死,一触发接着保护了,不插CPU供电没问题,赶紧跟同行说明情况后,开始一个一个的拆上管,总共三个上管拆到第三个才找到罪魁祸首---O9NO3!在料板上拆下一个装上,再触发还是保护.....晕了,怎么回事啊?再测上管又击穿了....还是原来的位置,还是那个管,晕啊晕.....想不明白怎么回事,好像还是有些短路似的,于是我先不插CPU,嘿还真不保护了,难道是CPU坏了?也可能是电源管理芯片坏了,因为前两天刚修了一个触发CPU保护断电的例子,那个板是ASUS的,CPU电源芯片是ADP3181,换了CPU电源管理芯片就好了.难不成这个也是一样的问题?管它是不是呢,拿下CPU测CPU电源管理芯片的工作条件是否满足.发现电源管理芯片ISL6566的ENLL开启信号只有0.02V,上图 ,测ENLL来源经过一103电阻,电阻一头是5V,另一头就是0,02V,肯定不正常,电阻阻值变大了?用今天刚刚到货的胜利70D测阻值没有问题,上图 (声明:不是打广告,厂家也不会给我钱.....),既然有一边有电压另一边就几乎没电压,是不是给拉低了呢?测得ENLL对地阻值700多,没问题.....跑线路经Q39.Q16到了这里,上图 ,找这个芯片是谁,费了不少的周折,心里就在那里猜,它会是哪个芯片呢?测得跟内存供电上管G极与此芯片的2脚相连,下管G极与4脚相连,第一脚有11.8V的电压 ,5脚也有12V的电压 ,3脚.8脚相连接地(这里走了弯路),实在是想不明白,为什么3脚.8脚相连了呢?再一测不要紧内存供电也接地了....郁闷死了.不知道当时怎么想的拿下来CPU测了一下,嘿,不短了,3脚和8脚之间有了30多欧的阻值,难道CPU坏了?先不管它,不上CPU了,直接换上RT9214,(还得提一句怎么知道它是谁的,再上图 ,在这里谢谢这位发贴的仁兄了!)测得内存电压出来了 ,ENLL也有5V了 ,再上CPU,触发,再晕晕晕,还是保护,啥也不说了,应该是CPU坏了吧,换之.....因为没有备用测机的,只好拆开自己的的爱机把4200+给换上,上诊断卡,呵,跑码了.....
菜鸟写的不好,理论基础也不好,大家多多指出缺点,一起学习!谢谢大家!
MD的CPU是很容易坏的,有什么问题先换CPU再测  发表于 2011-10-20 22:40
参与人数 5下载分 +60 收起 理由
凤舞九天。 + 10 赞一个!
凤城 + 10 赞一个!
nahlj + 5 赞一个!
月饼 + 30
马丁可 + 5
发表于 2011-9-18 01:52:24 | 只看该作者 �
大晚上的修出个板不容易,发贴也不容易,大家一定多多要点板砖,多多指出不对的地方,然后才能学习,才能进步,谢谢大家了!
发表于 2011-9-18 10:27:19 | 只看该作者 �
楼主激情四溢,想必最近生意不错吧
发表于 2011-9-18 12:07:12 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-18 12:14:36 | 只看该作者 �
楼主啊楼主,跟我当初一样,不知道你是在学还是自己出来开店的。没有必要一个一个的拆管子,直接在线测量GD级的阻值多多少少也能看出点苗头来。还有怀疑CPU坏直接插上CPU打阻值,如果是0肯定U挂了,你走了不少弯路哦
发表于 2011-9-18 12:35:53 | 只看该作者 �
晒太阳 发表于 2011-9-18 12:14
楼主啊楼主,跟我当初一样,不知道你是在学还是自己出来开店的。没有必要一个一个的拆管子,直接在线测量GD ...
呵,谢谢你告诉我测GD级也可以测出来它的好坏.要的就是大家指出毛病,欠缺点,呵,谢谢!经验不足,基础不好,走的弯路不少,呵,谢谢!
发表于 2011-9-18 21:02:03 | 只看该作者 �
谢谢饼哥加分,我一定会更加的努力的,加油!
头像被屏蔽
8#
发表于 2011-9-19 09:53:39 | 只看该作者 �
顶一下。。分析的不错哈
发表于 2011-9-21 21:13:30 | 只看该作者 �
AMD的板内存电压先要满足才行的啊
发表于 2011-9-22 16:42:17 | 只看该作者 �
9214拆掉以后会烧东西,至于烧什么,不好说了,我在笔记本上遇到过把AMD的U烧坏了,不知道这个是不是这种情况,
发表于 2011-9-28 00:25:40 | 只看该作者 �
这表是胜利的哪个型号??
发表于 2011-9-28 17:50:01 | 只看该作者 �
长治笔记本维修 发表于 2011-9-28 00:25
这表是胜利的哪个型号??
晕,我说了我不是在做广告……是胜利的70D!真的不是在做广告……
发表于 2011-12-25 19:37:12 | 只看该作者 �
赞一个  嘿嘿  貌似论坛里有说过的  屡烧场管的话肯定要换 PWM 电容什么的   楼主走了点弯路  至于掉的那个是什么芯片就不得而知了 反正好使就行了
