查看: 2664|回复: 22
T41北桥极烫
头像被屏蔽
发表于 2011-9-18 00:11:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机电流正常,开机CPU有供,PCI有复位,电流到1.8几,T41北桥极烫,有没有人修过这样固障,是什么问题,请高手指点一二
发表于 2011-9-18 00:46:56 | 只看该作者 �
T41北桥极烫
查看北桥供电是否正常,正常的话,换北桥吧。明摆是北桥有微短路了。
头像被屏蔽
3#
发表于 2011-9-18 01:23:33 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-18 04:29:27 | 只看该作者 �
放弃吧,那个板子我也碰过很多次了,只要碰到温度极高,基本就报废了,,把北桥供电的所以电压的MOS管都换了试试
发表于 2011-9-18 07:32:48 | 只看该作者 �
重植下北桥  或者换个北桥吧
发表于 2011-9-18 09:23:17 | 只看该作者 �
北桥是不是坏了
发表于 2011-9-18 10:38:42 | 只看该作者 �
好好量量吧
发表于 2011-9-18 10:42:17 | 只看该作者 �
CPU有没有换过,
发表于 2011-9-18 11:59:46 | 只看该作者 �
重植下北桥  或者换个北桥
发表于 2011-9-18 12:02:34 | 只看该作者 �
先把北桥取了在看,~~~~~~我遇到这种,我都是这么干的,如果是电路问题,我想北桥你还不是要换,有可能烧都烧坏了
发表于 2011-9-18 12:17:47 | 只看该作者 �
吧北桥取了。在量测一下附近的元件。看是不是有部正常的
发表于 2011-9-18 12:22:16 | 只看该作者 �
可测北桥上的电容阻,看看是不是坏了,还有可测电容上电压是不是缺电压。少电压也会发烫的。
同意11楼的想法,用检测的数据说话。  发表于 2011-9-18 21:12
发表于 2011-9-18 12:35:45 | 只看该作者 �
北桥供电,量量把,,看有没有偏大偏小,
发表于 2011-9-18 12:36:12 | 只看该作者 �
我之前修了一片,1.8 电压只有1。75V,北桥也很热
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-9-18 16:15
发表于 2011-9-18 12:46:59 | 只看该作者 �
我感觉是北桥少供电,以前碰到过
发表于 2011-9-18 12:54:18 | 只看该作者 �
看看供电是否正常
发表于 2011-9-18 12:56:14 | 只看该作者 �
有电压没出来,查细一点
头像被屏蔽
18#
发表于 2011-9-18 20:51:09 | 只看该作者 �
谢谢回复,还是没有修好,有两片一样的主板,对着也没找到什么问题,最后让客户拿走了,北桥换过,南桥换过,CPU换过,1845也换过,都不行,
发表于 2011-9-18 21:03:06 | 只看该作者 �
电流1.8A也太大了吧,没装电池的话正常应该是0.80-1.3A的样子的呀。
头像被屏蔽
20#
发表于 2011-9-18 21:11:42 | 只看该作者 �
