查看: 11597|回复: 102
无技术含量之D--V2000加焊显卡(带图)
发表于 2011-9-17 17:58:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
接客户一台DV2000.客户说在我们这修过。但已经过保了。。说这次能不能便宜点修修。。开机一长短。。最后220成交。叫客户打单子。3小时后来取。或者提前修好了给她电话。拆机是在我们这修过的。。7200焊过的四周很干净。。在烤箱里烤了1个小时。取出来。。包上厚锡箔纸。加了一点松香水。直接上BGA。220度。移开上风嘴。芯片用镊子轻轻碰碰。。移动并归位。OK。停止加焊。冷却。1两分钟。。。撕下锡箔纸。。。裸板点。。OK。。。于是在显卡上加上铜片。他不。。。。。。。。。。{:soso_e167:}。。自己装了。。。。上图。。。
楼主,你的BGA会被和谐的  发表于 2011-9-22 02:07
可怜的顾客,220加焊下,一个月后的今天,又要坏。380bga?曲线跑的太随意了。  发表于 2011-9-18 15:08
发表于 2011-9-17 18:04:06 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
楼主整个维修过程一直在拍照,不专心啊
发表于 2011-9-17 18:04:40 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
客户这220又甩水没声响了
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
呵呵!确实 啊!  发表于 2011-9-23 23:48
支持 李老汉 太不厚道了!!收了 220 都不重直球 我一般没有加焊的 都是重直球··  发表于 2011-9-23 01:25
哈哈。。  发表于 2011-9-22 09:39
你好歹也重做啊  发表于 2011-9-17 21:44
发表于 2011-9-17 18:07:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这些6150.630 7200 7300 7400T  不是不专心。。。是修的太多了。。。有几次BGA都去WC了。。不怕哈
发表于 2011-9-17 18:16:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主有没有建意客人换改良版显卡?不知道改过的能用多久!
我一般都建议换改良版!不管是不是 过返修期坏,总是感觉不好  发表于 2011-9-23 23:49
有铅加焊我们保修一个月。一般都没见返修过。改良。。只有给的起钱的客户才建议换。换改良芯片的客户到现在无一返修。。  详情 回复 发表于 2011-9-17 21:40
发表于 2011-9-17 18:41:34 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
楼主的技术确实不一般!
发表于 2011-9-17 18:50:30 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
我一直都是重植 没有加焊过。 加焊的我总感觉不放心。 仅代表个人观点
重置不如换桥了 想想锡株都是 230度才融化的 显卡在高温度也达不到230吧 下面的锡株也不会融化吧 我个人觉得应该是传说中的核心虚汗了 所以没必要重置吧 加焊下就ok了  发表于 2011-9-22 10:13
加焊和重植珠没差别吧,是核心内部虚焊又不是焊盘虚焊,一般客户不换改良版的我通常是加焊一下就OK了,除非它原来的芯片不行了。这样一个月内也很少有返修的。我们这边都保三个月,换改良的保6个月。  发表于 2011-9-19 09:36
呵呵。。她是在我们这修过的。。第一次我们就会重植珠的。所以第二次加焊就OK了。。。  详情 回复 发表于 2011-9-17 21:38
发表于 2011-9-17 18:53:37 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
整个过程非常详细,学习了!
发表于 2011-9-17 18:55:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个加焊用不久把?
一般能过保修就行。。。修的多了客户也就没心情了。。到那里。。就叫他卖给你吧。。。  详情 回复 发表于 2011-9-17 21:41
发表于 2011-9-17 19:32:54 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
是的 我的本本 也是 加焊用不到一个月就有白屏了  换了一个改良版的  给 买了
发表于 2011-9-17 20:00:59 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
楼主你放那个铁板是不是放烫手哦,我看到你的图片--才想到你好聪明哦。
每次做bga去拿镊子碰--老是把手考的生疼。
靠近我会用手去碰芯片的那边。下面发热板不开。这边温度不会高。。  详情 回复 发表于 2011-9-17 21:45
发表于 2011-9-17 21:23:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我一直都在关注着HP的板子 显卡我 是最喜欢的了
发表于 2011-9-17 21:36:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
v2000还用稀纸啊 没必要吧
发表于 2011-9-17 21:38:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2011-9-17 21:38:54 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
加焊显卡芯片,估计很快就会返修吧。个人意见。
之前别人已经修过。是有铅了。。。所以加焊  详情 回复 发表于 2011-9-17 21:47
发表于 2011-9-17 21:40:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2011-9-17 21:41:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
wangyi131 发表于 2011-9-17 18:55
这个加焊用不久把?
你那客户都是绵羊哈哈  详情 回复 发表于 2011-9-23 17:30
你这家伙 太坏了~~~思想太邪恶了···  详情 回复 发表于 2011-9-23 01:28
发表于 2011-9-17 21:45:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
每次做bga去拿镊子碰--老是把手考的 ...
发表于 2011-9-17 21:47:04 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2011-9-17 21:48:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
                挺简单的嘛
必须简单啊。。难的不会啊。。。  详情 回复 发表于 2011-9-17 22:01
