- 积分
- 143
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-7-23
- 精华
前几天接到一客户方正R650N的笔记本。当时是进水了。拆开清理了一下。把掉的东西补上。开机能正常开了。但进系统后发现USB用不了。再次拆开,测量USB- USB+的对地是正常的。供电5V是正常的。就是不能用,插上没有反应。因为当时进水刚好是在南桥旁边。就直接更换了南桥,换了以后开机测试,插上以后会有提示:无法识别的USB设备。晕了,准备做系统。用户有资料先没动。就直接用U盘插上开机,在BIOS下能够识别。心想是不是系统问题,就没管。让用户拿走,但用户第二天又回来了,重做了系统还是不行。晕了。再次拆开一看。供电正常。数据线对地也正常。插上也是一样的。晕了。会不会是USB供电有问题。直接把USB供电的电容换掉。当时换了能用几秒钟,过了又不行了。再次换一个南桥,一样的问题。。。。三个USB接口都用不了。大家帮帮忙呀。应该查那一方面。。时钟也是正常 |
