楼主: weifalin
非常头痛的USB问题
发表于 2011-9-17 23:00:32 | 只看该作者 �
楼主修好了没有
发表于 2011-9-17 23:02:04 | 只看该作者 �
LZ问题解决了吗?
发表于 2011-9-17 23:14:14 | 只看该作者 �
这种情况确实有啊,容易误倒人啊、
发表于 2011-9-17 23:26:48 | 只看该作者 �
感觉还是南桥的事
发表于 2011-9-17 23:54:22 | 只看该作者 �
同意18楼说法
发表于 2011-9-18 00:01:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果确保供电正常、南桥是好的!看看coms里面是不是把USB这项关掉了!
发表于 2011-9-18 17:54:18 | 只看该作者 �
北京星思维电子 发表于 2011-9-17 18:58
USB_OC#量过吗
USB_OC#测量了,有3.3V的。
发表于 2011-9-18 17:55:25 | 只看该作者 �
叁省吾身 发表于 2011-9-17 19:22
OC# 的排阻是好的不
是好的。测量了几个OC#的值都是3.3V
发表于 2011-9-18 17:57:06 | 只看该作者 �
liaozhenfan 发表于 2011-9-17 19:44
看8脚芯片中间2角有没有5V电压,有的话直接飞线到USB电容那里接算大。
这种我也试过。还把USB接到其它的5V上。数据线接到PCI卡上面。也是同样的
发表于 2011-9-18 17:58:07 | 只看该作者 �
项校文 发表于 2011-9-17 20:04
USB芯片没有听说过,USB中间的2跟线直接连南桥,如果都不可以用,我感觉还是南桥,看一下南桥掉点没有
南桥换了两块,都没有掉点。有一块我是直接从好的机器上拆下来的。确定桥没有问题
发表于 2011-9-18 17:59:30 | 只看该作者 �
晒太阳 发表于 2011-9-17 22:16
找个移动硬盘插进去,看看这时候电压是不是被拉低了,如果是,很有可能就是功率不足带不起负载引起哦
我也考虑过供电不足。后来我把供电从其它的5V供过来。还是一样的问题。
发表于 2011-9-18 18:01:33 | 只看该作者 �
COMS里面是打开的。首先第一件事就是看这里面
发表于 2011-9-18 20:06:01 | 只看该作者 �
插大USB移动硬盘
用示波器检测
USB电压是否有杂波
发表于 2011-9-18 20:42:03 | 只看该作者 �
USBRBIAS偏置电阻
发表于 2011-9-18 20:47:55 | 只看该作者 �
楼主确定是再BIOS下能认到U盘,进系统部能使用?
发表于 2011-9-18 20:50:18 | 只看该作者 �
楼主有修好吗?修好分享一下。
发表于 2011-9-18 20:52:16 | 只看该作者 �
易立 发表于 2011-9-17 19:13
说来说去,系统都没重做,先做系统试试,还要清coms。
他系统重做了!
发表于 2011-9-18 20:59:32 | 只看该作者 �
如果真的太麻烦,请用usb转接卡不更好么.当然要是练技术,就继续.
发表于 2011-9-18 21:05:26 | 只看该作者 �
  问题分析: 你3个口都用不了。先找他们共同点 接地就补考虑了  供电都是5V 像楼上说的不是直连的 取同5V加上去看看  另外就是桥了。这个应该还是有问题 。
发表于 2011-9-18 21:07:10 | 只看该作者 �
感觉什么都用了就是不正常,高手指点一下他把,大家都想知道他是怎么解决的,有电压,感觉是哪里不通?
