查看: 2813|回复: 4
HP CQ40开机到LOGO标掉电
发表于 2011-9-17 16:00:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
昨接一HP CQ40故障现象是不触发,拆机没3,5V,检查发现TPS51125的8P短,烧机换了EC,待机正常,开机触发,Q106冒烟,查图拆了网卡,开机触发到LOGO就掉电,再开有时能开启,北桥/显卡都加焊了,BIOS也刷了,还是有时开启正常,有时开启到LOGO就掉电,掉电概率大的多,无语
发表于 2011-9-17 16:16:37 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
  网卡是不是雷击了,那就再查下南桥吧
已经点亮了掉电和南桥有关系吗  详情 回复 发表于 2011-9-17 16:33
发表于 2011-9-17 16:33:14 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
难道南桥就起个能点亮机器的作用?里面很多模块,每个模块功能不一样  发表于 2011-9-17 16:42
发表于 2011-9-17 16:35:20 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
同意换南桥
发表于 2011-9-17 16:39:50 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你用他原装适配器点一下试试,还可能你的CPU散热片有问题,加个铜片试试!
