查看: 2093|回复: 7
dell 640M 无RUN_ON
发表于 2011-9-17 13:49:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
通电到0.015 又掉到0.010、按开关又可以到0.015 再掉。。
3.3V 和5V  1.8V 都有了。一会就掉。。RUN on 这个电压 就是不出。。请问 这个电压要出。还需要什么条件。
发表于 2011-9-17 14:09:43 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
ec的工作条件啊, ec 供电 时钟  复位。    这个脚对地阻值 正常吗。 ec坏的可能性很大。。
发表于 2011-9-17 16:18:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
没见过这个信号,等到高手指教
发表于 2011-9-17 17:27:27 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
看下显存那里是不是短路了。。。。
640M 集显的板子哦。  详情 回复 发表于 2011-9-17 18:21
发表于 2011-9-17 18:21:45 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2011-9-17 18:33:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
RUNON 出来是要先接收到南桥的SUSB# SUSC# (SLP_S3#  SLP_S4#),你看看有没有出来, 当然负载也有可能拉低这个信号
发表于 2011-9-17 21:34:15 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
这不是一般的掉啊,短路的太早,你看那电流就是一般的待机来个轻微漂移
发表于 2011-9-17 22:31:10 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
如果有示波器,可以看看是不是已经出来被拉低了.. 这样可以缩小范围.
