查看: 7225|回复: 43
ACER 5570卡LOGO
发表于 2011-9-17 13:07:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACER 5570 卡 LOGO
1.检测通电无显示重植显卡测试卡LOGO.一直停在LOGO处(如图所示).
2.更换南桥后,故障依然未解决.
3.不加键盘可以看到LOGO.
4.加上键盘通电无显示.外接也是一样,没有显示.
小弟属新手.不知道是继续换南桥吗,还是换COMS芯片.没有治具刷BIOS.目前还没有头绪.请各位大虾帮忙分析一下.
现在唯一没有动的就是北桥了.
网上查询这机子要挂硬盘和光驱才会通过LOGO,但我把光驱挂上去也是一样的卡在LOGO处不动.
发表于 2011-9-17 13:31:28 | 只看该作者 �
外设全拔掉还不行就刷一下bios试一下
发表于 2011-9-17 14:15:50 | 只看该作者 �
   键盘损坏也会卡LOGO的
发表于 2011-9-17 16:38:34 | 只看该作者 �
是不是内存的问题啊?
发表于 2011-9-17 16:53:16 | 只看该作者 �
内存都换过几条了呢!交给同行搞去了.MD搞不定.
发表于 2011-9-17 17:14:32 | 只看该作者 �
维修要有思路,有耐心才能做的好
发表于 2011-9-17 19:06:02 | 只看该作者 �
做着一定要细心 别着急
发表于 2011-9-17 21:10:34 | 只看该作者 �
刷下BIOS吧,我也不知道有没有用,我有台主板的也是卡在CPU自检这了
如果是自检到二级缓存死的话,北桥了兄弟。。。  发表于 2011-9-17 22:13
发表于 2011-9-17 21:46:27 | 只看该作者 �
兄弟啊,你卡LOGO就冲动干南桥啊,接键盘不显示,你不量下接上键盘,键盘接口的阻值有无变化,看是不是EC坏了,EC,BIOS,读卡器芯片,时钟,各种总线信号,和中断请求信号等你都得量下,最后还有CPU也会造成LOGO当机.看看板子有没有什么地方断线啊,过孔不量啊。多量下,再干南桥
不错不能太冲动 BGA都卖了怎么不卖刷bios'的编程器呢  发表于 2011-9-17 21:49
发表于 2011-9-17 21:47:42 | 只看该作者 �
有的机器你把所以东西都装上去可能就OK了,
头像被屏蔽
11#
发表于 2011-9-17 21:53:17 | 只看该作者 �
说的有点复杂啊,我也是新手不知具体怎么测量
发表于 2011-9-17 22:10:30 | 只看该作者 �
这机子不接光驱也正常开机过logo的。
试过接过一台海尔的本子就是键盘粘键卡logo,换了键盘OK。
发表于 2011-9-17 22:10:44 | 只看该作者 �
楼主不用看了。。刷BIOS就OK 了。。。我遇到过跟你一样的。。
头像被屏蔽
14#
发表于 2011-9-17 22:15:12 | 只看该作者 �
键盘换个。刷个bios
发表于 2011-9-17 22:41:23 | 只看该作者 �
wjrisme 发表于 2011-9-17 21:46
兄弟啊,你卡LOGO就冲动干南桥啊,接键盘不显示,你不量下接上键盘,键盘接口的阻值有无变化,看是不是EC坏 ...
这个应该不是BIOS问题,因为已经等待进入BIOS设置了,应该i是有东西卡住了。
发表于 2011-9-19 11:26:15 | 只看该作者 �
接硬盘看看
发表于 2011-10-18 21:09:27 | 只看该作者 �
我也今天遇见这样的一台,顾客拿来的时候是花屏,换显卡后装光驱就死在进度条,不装光驱就能进系统。还没找到问题。
发表于 2011-10-18 21:37:34 | 只看该作者 �
是不三桥和一的啊,我的也有一样的现象,在外面开机都是一样的现象,卡死花屏,桥也换了全新的,最后给客户说修不好还给他,也没说要钱,最后客户来了装上去机器都正长了,哎搞了几天也没有赚到钱,白搞了几天,...........哎估计是要都装上去才行
发表于 2011-10-18 21:53:14 | 只看该作者 �
陈新001 发表于 2011-10-18 21:09
我也今天遇见这样的一台,顾客拿来的时候是花屏,换显卡后装光驱就死在进度条,不装光驱就能进系统。还没找 ...
遇见过,你多换几个镜像试试,我装系统整好过,不过装系统还是解决不了的话就是南桥了,加焊一遍南桥试试
发表于 2011-10-18 21:53:54 | 只看该作者 �
南极博爱 发表于 2011-10-18 21:37
是不三桥和一的啊,我的也有一样的现象,在外面开机都是一样的现象,卡死花屏,桥也换了全新的,最后给客户 ...
5570呀,是945+GBM+7300的
