查看: 9136|回复: 15
主板需用电吹风吹热才能通电
发表于 2008-5-5 23:13:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
我的主板是盈通848P,现在空气比较潮湿,主板无法通电开机,按电源键毫无反应,用电吹风吹热后方可正常开机,每次开机都如此,真是烦啊。请问各位兄弟,这到底是什么原因造成的?望指教!
发表于 2008-5-5 23:23:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
呵呵。期待高手回答我也试过这样处理。但是找不到问题所在,应该是地线问题
发表于 2008-5-5 23:24:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
南。北桥不稳定引起的,加助焊剂吹一下再试一下哦
发表于 2008-5-6 00:04:34 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
回复 #3 文晓 的帖子
楼上的兄弟你碰到过这样的问题吗?南/北桥都不稳定,太吓人了吧?
发表于 2008-5-6 00:14:19 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
非的用风枪吹 才亮 不太成立吧     你都吹哪里啊?
发表于 2008-5-6 00:30:15 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
就是啊...吹哪啊..
晶振不好也会这样的
发表于 2008-5-6 01:01:32 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
回复 #5 精益求精才算精 的帖子
我今天都吹了几次,直接吹主板啊。难道你不信?
发表于 2008-5-6 07:43:43 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
好象有很多机器多这样热机器好用凉机器就不行呢?我手上就有3快这样的主板
发表于 2008-5-6 08:14:22 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我修过这样的问题,应该是南桥问题,加焊南桥吧
发表于 2008-5-6 08:40:24 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
难道是32.768坏啦?是否应该清洁一下主板?
发表于 2008-5-6 08:44:33 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
多半是主板回潮!先清理一下主板的灰尘!
发表于 2008-5-6 08:50:08 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
这个故障~~可以用逐个加温来看看嘛~
发表于 2008-5-6 20:29:42 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
先清理一下主板的灰尘。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-5-6 21:42:39 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
12#说的很好啊  可以用逐个加热法试试,你别用热风机吹了,你在主板不能工作的情况下,可以用个小口的风枪,把南桥附近的元件逐个加热,看看加热到哪个芯片问题可以解决,为什么加热南桥附近的芯片?哈 哈    大家都知道。
发表于 2008-5-6 22:28:46 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
换个新南桥肯定解决问题 ,不然你就修不好板子
发表于 2008-5-6 22:41:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看来LZ的板子是虚焊了,一一排查把,可是工夫活呀!
