查看: 7601|回复: 8
三星e59670电源板 电阻阻值 在线等。。。。。。。。。。。
发表于 2011-9-17 12:50:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
一块 e59670电源用的LD7522板 如图     正面烧了2761i场管、LD7522,,,6脚出来的10欧电阻和下拉电阻不知道阻值(贴片) 、4脚出来的1000欧姆的电阻(贴片)和43欧2W的限流电阻   现在电阻基本都换上了就是那个下拉电阻不知道多少的
  求有图纸的帮忙看看 这个下拉电阻是多少欧姆的是个贴片电阻 烧黑了都  还有4脚出来的是不是1000欧姆的电阻(我看上面写的好像是102)
    电源管理芯片也完蛋了 现在不确定这个下拉电阻也不敢上电 在线等 高手帮帮忙
发表于 2011-9-17 13:04:17 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
感觉这个应该是个分压电阻,要求应该不是太严格,应该可以是出来的
发表于 2011-9-17 13:13:46 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
10k-----51k 随便了
发表于 2011-9-19 18:42:33 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
谢谢 10K的没问题
发表于 2011-9-19 20:00:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
{:soso_e189:}
发表于 2011-9-28 20:05:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我也正在修这个板,6脚的电阻是10K的,
那个4脚到地的电阻不应该是43欧吧。
发表于 2011-9-28 20:12:26 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
s极对地电阻百分之百不是43欧,43欧怎么工作呀?0.43欧还差不多!4脚电阻1k,G极下拉电阻10K。
发表于 2011-9-28 22:27:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
以前修过PHLIPS的液晶,一闪一闪,是电源过流保护误动作,就是出在S极这个电阻上,后来把电阻换成0。2欧的就OK了。电路元件参数发生变化,导致电流取样处于临界状态。如果是43欧姆电路不可能工作。过载保护也失去意义了。
发表于 2011-9-28 22:52:02 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
学习了,电源板上如果有烧糊了的元件,有时就不修了。。。直接换板了。。。
