查看: 2385|回复: 7
845gl主板不跑码
发表于 2011-9-17 12:41:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
四位检测卡时钟灯不亮,其它的+12v,-12v,+5v,+3.3v电压正常。cpu供电正常,时钟芯片rtm660-109r供电3.3v正常。换过晶振,还是没有时钟信号,求大侠指点维修思路。
另外agp插槽旁边的警告led灯不能正常警告
发表于 2011-9-17 14:51:30 | 只看该作者 �
cha CPU dianlu
发表于 2011-9-17 18:40:07 | 只看该作者 �
换时钟芯片
发表于 2011-9-17 20:45:34 | 只看该作者 �
同意楼上的意见
发表于 2011-9-17 22:07:36 | 只看该作者 �
同意思,说的不错
发表于 2011-9-18 08:26:17 | 只看该作者 �
时钟,或是南桥!
发表于 2011-9-18 09:08:10 | 只看该作者 �
查时钟电路
发表于 2011-9-18 18:13:22 | 只看该作者 �
是不是AGP供电挂了? 有时这样也僧不跑码.
