查看: 3907|回复: 15
IBM R51维修实例 申请转正
发表于 2011-9-17 11:57:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今收到一台IBM R51机器,开机无显.开机电流在0.4-0.5左右,拆机发现机器以前被做过南桥,不过现在是可以开机但不显示,不管了先测各电压都正常,这板是集显855GM的北桥看电流内存都还没过,于是有手压北桥,开始可以跑码了,惊喜!拿去做北桥了,装机测试正常
发表于 2011-9-17 12:10:44 | 只看该作者 �
这么简单啊!
发表于 2011-9-17 12:26:43 | 只看该作者 �
我了个去,就这样还要求转正啊
发表于 2011-9-17 13:46:39 | 只看该作者 �
相信品牌的力量.一切皆有可能
发表于 2011-9-17 14:42:26 | 只看该作者 �
转正 你得发个有技术含量的帖子,努力吧,会有的
发表于 2011-9-17 20:49:51 | 只看该作者 �
我的神啊,这样也想转正啊,梦吧你
发表于 2011-9-17 21:42:18 | 只看该作者 �
集成显卡虚焊    我也遇到过
发表于 2011-9-17 21:59:13 | 只看该作者 �
用3楼的头像 正好表达我看后的感觉
发表于 2011-9-17 22:03:23 | 只看该作者 �
没搞错吧,这也叫技术贴?????
发表于 2011-9-17 22:23:18 | 只看该作者 �
本想又慢慢来看电路分拆了....可是.....
发表于 2011-9-17 22:35:10 | 只看该作者 �
这种可能少些  吧
发表于 2011-9-18 13:00:33 | 只看该作者 �
这样也可以呀,我申请转正整整写了一上午,你这就这么简单。北桥虚汗
发表于 2011-9-22 12:36:21 | 只看该作者 �
恩,看着是简单,,但是要发表出来,的确是不错的
发表于 2011-9-22 15:26:16 | 只看该作者 �
簡單啊!我也可以維修啊!
发表于 2011-9-22 15:43:10 | 只看该作者 �
                    我天上的神啊,这就要装正啊.......
发表于 2011-9-22 21:59:26 | 只看该作者 �
哈哈,原来是虚焊啊 楼主高明啊
