查看: 2033|回复: 9
联想C466M
发表于 2011-9-17 11:12:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
   接台笔记本已经有12天了 还没修好呢 ,希望大家赐教,现在故障,电池开机用没有任何问题!插适配器有时后能开机 但是不定时掉电,插适配器 待机0.7 能正常开机,有时候待机0.35 不能开机 !
发表于 2011-9-17 12:17:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
适配器是原装的吗??多少V多少A要和D壳一样哈。。再者。。加焊CPU供电芯片试试(见师傅这样做过)。。
发表于 2011-9-17 12:56:10 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
待机0.07可以开机吧,0.35待机低,少电压
发表于 2011-9-17 13:24:31 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
唉,待机0.7和待机0.35,这也太邪乎了,生鸡都变烧鸡喽
接机12天,这也太牛啦,看来得送修哦{:soso_e113:}
发表于 2011-9-17 14:26:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
完全超标啦~~~~~~~~~
发表于 2011-9-17 14:31:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
0.32...不正常的很那,存在短路现象,先换原装适配器,电池去掉后开机什么现象
发表于 2011-9-17 23:07:52 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
这个待机肯定不正常,正常待机电流0.01,肯定有地方短路了,找补出来就换个IO试试还有待机电压芯片
发表于 2011-9-17 23:18:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
问题不太好说,能引起此类故障的不止一个
发表于 2011-9-17 23:48:38 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
是不是楼主少写了一个零啊
发表于 2011-9-17 23:52:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你这机器不充电的,问题就再充电电路那块,不难的,对照电路图仔细测量。
