查看: 2283|回复: 17
电源引起的硬盘问题
发表于 2011-9-16 23:05:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天,客户拿来一台兼容机,
处理器 AMD Athlon(速龙) 64 X2 双核 4400+  ,
主板 昂达 N61S (Nvidia nForce 430(MCP61)
内存 2 GB ( 金士顿 DDR2 800MHz ),
主硬盘 希捷 ST3160813AS ( 160 GB / 7200 转/分 )
显卡 Nvidia GeForce 6150SE nForce 430 ( 64 MB / Nvidia )
客户介绍不开机,
  我打开机箱把所有电源插头插了一遍,开机-好了
  过了几分钟,死机。重启后找不到 硬盘。换个硬盘重启也一样。
  直接怀凝电源有问题,用万用表测得硬盘+5V不稳定,换电源-OK
  请问各位大侠,这样的电源如何修复
电源对客户直接换,自己没事的时候可以研究一下下  发表于 2011-9-17 09:19
发表于 2011-9-16 23:23:35 | 只看该作者 �
接口老化
换硬盘接口有时候都会好
供电不稳定的话 建议不要修了
发表于 2011-9-16 23:54:29 | 只看该作者 �
有可能是电源内有电容问题
发表于 2011-9-17 02:41:40 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-17 07:53:45 | 只看该作者 �
电源一般都没什么维修价值了,,,拆开看看电容放炮没
发表于 2011-9-17 08:34:03 | 只看该作者 �
换电源吧....
发表于 2011-9-17 08:51:22 | 只看该作者 �
有可能是电容坏了。
发表于 2011-9-17 12:28:04 | 只看该作者 �
电源5V不稳,先查5V输出滤波电容是否失容,或者直接换掉再试。如果换掉还不正常差5V输出相关器件。
发表于 2011-9-17 15:51:33 | 只看该作者 �
电容问题比较多吧
发表于 2011-9-17 16:10:22 | 只看该作者 �
直接吧电源给换了
头像被屏蔽
11#
发表于 2011-9-17 21:42:10 | 只看该作者 �
这个估计是电容容量减小
发表于 2011-9-17 22:24:06 | 只看该作者 �
电源又便宜.....不修了吧...
发表于 2011-9-18 09:06:35 | 只看该作者 �
看看是什么电源。便宜的就算了。
发表于 2011-9-18 13:42:24 | 只看该作者 �
一般都是电容,修理意义不大,这些都是不好的电源,这里好了哪里又有问题了浪费时间.
发表于 2011-9-18 13:45:02 | 只看该作者 �
电源一般都是电容问题,电容没问题只有变压器了
发表于 2011-9-21 09:23:16 | 只看该作者 �
谢谢各位了,我是直接换电源的
发表于 2011-9-21 09:39:03 | 只看该作者 �
这种现象一般是滤波电容容量下降
发表于 2011-9-21 09:46:01 | 只看该作者 �
看看电容有没有问题,不行就直接换电源吧,最简单了
