查看: 24261|回复: 136
老烧上管的维修(ONDA MCP68/61)
发表于 2011-9-16 22:19:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
             昨天接一台网吧机子,开机风扇转一下就停,拔掉12v风扇一直转,老三样了。查出一上管烧了,直接09N03换了,点亮了。网吧生意好,要的急就直接让拿走了(老鸟们又要骂了)。没错,第二天又拿回来了,还说哥技术不行。哥不为拿30块钱,为的是堵那鸟的嘴。
             看看烧的还是昨天换的那MOS
           晕了!  先上下管子一起换了,一会还是mos烫手;再将所有cpu供电mos换了,涛声依旧;再把烧管的那组全部去掉,靠!{:soso_e149:}第三组mos又烫的爆;再换了isl6566,还是涛声依旧;看来经验是没用了。下了isl6566的图纸 测vcc、pvcc这些什么的都正常啊,晕了。仔细想想该换的都换了(我这人笨,不到万不得以不想自杀脑细胞{:soso_e121:}),该是外围的电路的问题。再测每组mos的g极对地阻值都为10k正常,诶,只好用杀招了,波波一波,明显感觉第二组g极波形不一样,可不一样又怎么的?杂修啊?又晕了,无意中想测测g极的电压,乖乖的。。。嘿嘿。。。不用惊喜肯定第二组的g电压低 (上管:1.8v)正常的为2.7v。
       再想想会不会跟自举升压有关呢?跑boot1、boot2脚外接了一个2r2电阻,boot3外就没有。小样的!那两颗电阻的焊点圆滑滑的,还以为是厂家预留的呢。找个2r2换上。在开机30分钟了,在摸各mos不烫手了!嘿嘿。。。这感觉,你懂的!
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员12328220.5元2020-1-22 23:16
 会员11560850.5元2019-1-24 12:05
 会员11561690.5元2018-12-14 00:52
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
MOS的G极能叫电压?  发表于 2011-9-23 06:55
同意楼主: 5
厉害  发表于 2011-9-22 19:26
细心加耐心啊  发表于 2011-9-20 12:11
同意楼主: 5
小电阻都能差出来,厉害  发表于 2011-9-18 09:20
楼主经验不够哦,老够上升,马上要想到BOOT激励不足引起的  发表于 2011-9-18 09:17
怎么看着4个2R2了??  发表于 2011-9-18 08:45
上次修个INTEL 370的原装板还少个谐振呢..我的乖乖。  发表于 2011-9-17 14:56
同意楼主: 5
赞一个。。。  发表于 2011-9-17 13:00
同意楼主: 5
  发表于 2011-9-17 12:54
我想知道哪两颗电阻哪去了  发表于 2011-9-17 09:24
参与人数 11下载分 +112 收起 理由
凤城 + 10 赞一个!
marge + 2
不会看电路 + 10 赞一个!
南门二饼 + 10 看来量一下G极电压还是有好处的。
月饼 + 30 狠狠的奖励下
我是刚来的 + 10 赞一个!
qiang321 + 10 加分支持,你的那台示波器用着怎么样?
付吕剑武 + 10 赞一个!
ll952393094 + 4 神马都是浮云
llyx + 10
本文由 会员247719 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-9-16 22:32:52 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
不错。自举升压电路故障。
发表于 2011-9-17 08:31:49 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
哥们你太有才啦啦   顶
发表于 2011-9-17 08:52:47 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
我也是老碰见这样的问题、就是不知道从何下手。
发表于 2011-9-17 08:57:02 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼主的工作台工具还挺全的
发表于 2011-9-17 09:35:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主这疑难杂症都被你搞定了,真是高手呀。你那波波是什么牌子的?
发表于 2011-9-17 09:38:28 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
我原来也遇到了同样的问题,唉但是没修好。
发表于 2011-9-17 09:45:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是你自己搞掉得吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-9-19 09:59
发表于 2011-9-17 09:52:12 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
不明白那两颗电阻是怎么没了的
发表于 2011-9-17 09:54:47 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
请教楼主,上管G极电压和boot脚有什么联系?
上管G极的电压是靠BOOT脚的电压来驱动的,如果这个电压不正常是驱动不了MOS管的  详情 回复 发表于 2011-9-20 14:15
发表于 2011-9-17 09:56:23 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
高手,不错的经验
发表于 2011-9-17 09:58:02 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
发表于 2011-9-17 10:21:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有两下子啊
发表于 2011-9-17 10:26:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
管子发烫,我一般都是查 管子到IC连线。一般都有问题在那
发表于 2011-9-17 10:35:52 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
这个电阻是不是你换电源管理芯片的时候,弄掉的那,原来应该有的,最初的故障点,还是电源管理芯片坏
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
要是以前没有电阻 哪以前是怎么用的了 可能就是IC的问题  发表于 2011-9-19 20:59
要是楼主搞掉的哪能那么凑巧,别的电阻电容就没事,  发表于 2011-9-18 10:46
发表于 2011-9-17 10:38:17 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
这问题遇到过,可是没解决掉。下次留意了。。。
发表于 2011-9-17 10:47:45 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
楼主开心了   的确成就感 非常  很屌的样子
发表于 2011-9-17 10:50:14 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
哦,2R2电阻变质了
发表于 2011-9-17 11:05:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看来楼主满细心的嘛,学习了
发表于 2011-9-17 11:08:54 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
电阻掉了造成的电压没有升上去?
自举升压电路  发表于 2011-9-22 13:55
